Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Rockbox slice - accu vervangen
    1. Rockbox slice - accu vervangen, Rondom aanzicht: stap 1, afbeelding 1 van 3 Rockbox slice - accu vervangen, Rondom aanzicht: stap 1, afbeelding 2 van 3 Rockbox slice - accu vervangen, Rondom aanzicht: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De box met de bedieningselementen, in- en uitgangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rockbox slice - accu vervangen, Bekleding loswrikken: stap 2, afbeelding 1 van 2 Rockbox slice - accu vervangen, Bekleding loswrikken: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het textiel is op een kunststofplaat gelijmd. Helaas is deze plaat op het daaronder liggende onderdeel gelijmd.
      • Wrik de textielplaat voorzichtig rondom los met een smalle schroevendraaier. Afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte lijm gaat dit makkelijker of moeilijker.
      • Hierbij zullen helaas een paar pinnetjes afbreken. Voor de stabiliteit zou dit echter geen rol mogen spelen. Het kan echter zijn dat de geluidskwaliteit eronder lijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rockbox slice - accu vervangen, Luidsprekerbeugel demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Rockbox slice - accu vervangen, Luidsprekerbeugel demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Rockbox slice - accu vervangen, Luidsprekerbeugel demonteren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai 7 schroeven los.
      • Pennen zijn afgebroken tijdens de demontage.
      • Accu lithium-ion, CLICL18500, 3,7 V, 1400 mAh
      • De accu moet worden losgesoldeerd om deze te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Rockbox slice - accu vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het is me ook opgevallen dat er een microfoon is ingebouwd. Als de Rockbox met een telefoon is verbonden, kunnen er ook telefoongesprekken worden aangenomen. Hij werkt dan als een handsfreesysteem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Andreas Reheis
4.158 Reputatie
27 handleidingen geschreven
DerToaster Lid van DerToaster
Local Repair Groups
6 Leden
420 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 484
