Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED vervangen, Shutter LED: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED vervangen, Shutter LED: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED vervangen, Shutter LED: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een Phillips J00-schroevendraaier de drie 5 mm kruiskopschroeven aan zowel de linker- als rechterkant van de camera, evenals de schroef aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik dezelfde kruiskopschroevendraaier (J00) om de resterende vier schroeven van 5 mm aan de onderkant van de camera te verwijderen.
      • Verwijder tot slot met dezelfde #00 kruiskopschroevendraaier de twee schroeven van 0,6 mm, één aan elke kant van de statiefaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De behuizing kan nu van de camera worden verwijderd.
      • Gebruik een blauw openingsgereedschap en begin met het optillen van het achterste deel van de behuizing, precies bij de inkeping voor het statief. Til op totdat het achterste deel van de behuizing loskomt en eenvoudig kan worden verwijderd.
      • Gebruik vervolgens hetzelfde openingsgereedschap om het batterijcompartiment op te tillen en weg te duwen, zoals getoond in de tweede afbeelding. Doe dit totdat het voorste deel van de behuizing loskomt en eenvoudig kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De te vervangen led-diode bevindt zich aan de voorkant van de camera, naast de zoomlens.
      • Soldeer de led los om deze van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
anna carolina von einem
450 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 641
