Ga door naar hoofdinhoud
Rexing V1P Plus Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin by orienting the device with the LCD screen facing down.
      • Remove the four 6 mm screws, located on the backside of the device, using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove the back cover of the device and place it to the side.
      • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the two 5 mm screws next to the lens using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Remove the two camera angle adjusters from the side of the device and carefully pull out the lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Remove the two 5mm screws securing the camera support bracket using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Carefully remove the plastic frame piece from its previously secured position on the motherboard.
      • It will rest loosely around the white camera ribbon.
      • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing away from you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Carefully peel back the adhesive material covering the ribbon cable connection.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Using the Flathead 1.5mm screwdriver, or another pry tool, gently flip up the black ZIF connector locking flap to free the ribbon cable.
      • Once the connector is open, slide the ribbon cable out to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: stap 9, afbeelding 1 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: stap 9, afbeelding 2 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Using a soldering iron, disconnect the four wires connected to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the three 3.5 mm screws securing the motherboard to the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Pull the black antenna wire with the gold cap straight up to disconnect it from the motherboard.
      • Using your fingers, spread the case apart to provide space for the motherboard to be removed.
      • This must be done to free the connected ports from their mounting locations in the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 519
