Inleiding
De printplaat is essentieel voor de functies van de console. Met een Phillips #0 en een Phillips #2 kruiskopschroevendraaier kun je deze vervangen.
Wat je nodig hebt
Met de console op de bovenkant, verwijder de vier 12 mm Phillips #2 schroeven.
Draai de console om op zijn pootjes. Til de bovenste bedekking voorzichtig op vanaf de achterkant (waar de AV/S- en stroompoorten zitten).
Verwijder de 11 schroeven die de printplaten en poorten op hun plek houden.
Zes 11 mm Phillips / kruiskop-schroeven die de printplaten vasthouden.
Drie 12 mm Phillips / kruiskop-schroeven die de controllerpoorten vasthouden.
Twee 7 mm Phillips / kruiskop-schroeven die de achterpoorten vasthouden
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
I hope you show the second part were you replace the 72pin connector. Please include part source.
The 72 pin connector grabs too tightly on the cart.
Thanks.
