Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
      • Zet je Mac aan en open Terminal.
      • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
      • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
      • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, De behuizing aan de onderzijde losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Voordat u verdergaat, haalt u de stekker uit het stopcontact en schakelt u uw MacBook uit. Sluit het beeldscherm en leg de laptop met de bovenzijde naar beneden op een zachte ondergrond.
      • Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de behuizing aan de onderzijde vastzit:
      • Twee 1,8 mm Pentalobe-schroeven
      • Vier 2,9 mm Pentalobe-schroeven
      • Twee 6,1 mm Pentalobe-schroeven
      • Let tijdens het verwijderen op de stand van de schroeven; ze moeten onder een kleine hoek worden teruggeplaatst.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat elke schroef precies op de oorspronkelijke plek wordt teruggeplaatst om schade aan uw apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek je vingers tussen de behuizing aan de bovenkant en de behuizing aan de onderkant, beginnend bij de achterkant van de MacBook tussen de scharnieren.
      • Til de behuizing aan de onderkant slechts een klein beetje op om te voorkomen dat de kabels beschadigen die de behuizing aan de onderkant met de behuizing aan de bovenkant verbinden.
      • Houd het stevig vast en til gelijkmatig op totdat de behuizing aan de onderkant een beetje loskomt van de behuizing aan de bovenkant.
      • Je kunt veel weerstand voelen bij het optillen van de behuizing aan de onderkant. Schuif indien nodig een opening plectrum of ander ESD-veilig wrikgereedschap langs de zijkanten van de behuizing aan de onderkant om de twee verborgen bevestigingsclips los te wippen.
      • Druk tijdens de hermontage stevig nabij beide zijkanten van de behuizing aan de onderkant (in de buurt van waar het plectrum in de derde afbeelding is geplaatst) totdat je de clips op hun plek hoort vastklikken om ze weer vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd de onderkant op zijn plek en draai de MacBook voorzichtig om, zodat het Apple-logo naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de behuizing en het display samen aan de voorkant op en breng ze in een hoek van ongeveer 45 graden.
      • Het kan helpen om de MacBook in deze positie open te laten staan voor de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het kleine gouden 'batterij-ontkoppelingsknopje' in te drukken en ingedrukt te houden.
      • Als het aan-lampje brandt, blijf de knop ingedrukt houden totdat het lampje uitgaat en laat dan los. Dit kan tot 10 seconden duren.
      • Als het lampje niet gaat branden, laat de knop dan na 5-10 seconden los. Druk hem opnieuw in voor 5-10 seconden en laat los. Druk hem ten slotte een derde keer in voor 5-10 seconden en laat los.
      • Deze stap zorgt ervoor dat de MacBook volledig is uitgeschakeld en veilig is om aan te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de MacBook en draai deze voorzichtig ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Open de behuizing door deze aan de voorzijde op te tillen tot een hoek van ongeveer 45°.
      • Pas op dat u de lintkabels niet beschadigt waarmee de onderkant van de behuizing nog aan de MacBook vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die de ZIF-aansluiting van de trackpadkabel bedekt terug te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de trackpadkabel omhoog te klappen ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel van de trackpad los van de trackpad door deze voorzichtig door de opening in de omlijsting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de MacBook voorzichtig en draai hem nogmaals om, zodat het Apple-logo naar boven wijst.
      • Til de bovenkant/schermmodule op vanaf de voorrand tot een hoek van ongeveer 90° en zet deze ergens stevig tegenaan zodat je hem niet vast hoeft te houden.
      • Plak een stukje tape bij het trackpad om de bovenkant vast te zetten en onbedoelde beweging te voorkomen.
      • Het is mogelijk om de MacBook volledig te openen en beide kanten plat neer te leggen, maar dit kan de flexkabels beschadigen en wordt niet aanbevolen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,9 mm Torx-schroef (T5) die de accuaansluiting op het logic board vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      Battery Blocker
      $5.95
      • Als extra voorzorgsmaatregel kun je de batterij fysiek ontkoppelen door een batterijblocker tussen het logic board en de (kabel)aansluiting van de batterij te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, USB-C- en audio-aansluiting loskoppelen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de beugel van de USB-C-poortkabel is bevestigd:
      • 1,1 mm Phillips-schroef #00
      • Sommige varianten van dit model kunnen een Tri-point Y00-schroef gebruiken.
      • 3,5 mm Torx-schroef T5
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de bracket van de USB-C-poortkabel los te koppelen door deze recht omhoog van het logic board te wrikken.
      • Om deze kabel weer aan te sluiten, lijn je eerst de metalen bracket uit boven de schroefgaten en druk je vervolgens op het midden van de bracket. Zorg dat deze correct is uitgelijnd, anders kun je de (kabel)aansluiting beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de audiokaartkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel van de connectorplaat van de audio-aansluiting los door deze recht uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de witte streep op de lintkabel naar u toe wijst. Steek de kabel in de connector totdat de witte lijn onder het stopcontact verdwijnt.
      • Op dit punt is het mogelijk om de MacBook volledig te openen en plat op een tafel te leggen zonder de flexkabels te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, Onderbehuizing verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, Onderbehuizing verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die de aansluiting van de schermkabel bedekt terug te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Het is mogelijk dat de metalen vasthoudflap op de (kabel)aansluiting van de displaykabel omklapt en aan de tape blijft plakken.
      • Als dat zo is, gebruik dan de platte kant van een spudger om de vasthoudflap naar beneden te houden terwijl je de tape met het pincet lospelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de vasthoudflap op de schermkabelaansluiting open te klappen.
      • Probeer deze uit de buurt van de tape te houden, anders kan deze opnieuw vastplakken en het verwijderen van de kabel bemoeilijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 22, afbeelding 3 van 3
      iOpener
      $14.95
      • Schuif voorzichtig de platte kant van een spudger onder de beeldschermkabel om de lijm waarmee deze aan de onderste behuizing vastzit los te maken.
      • Pas op dat u de kabel niet beschadigt. Als de lijm erg sterk is, verwarm dan de behuizing direct onder de kabel met een iOpener om de lijm te verzachten en probeer het daarna opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 23, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Houd de vasthoudflap open.
      • Koppel de schermkabel los door deze voorzichtig recht uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      • Sluit de vasthoudflap onmiddellijk. Houd deze gedurende de rest van de reparatie gesloten.
      • Tijdens de hermontage moet je de vasthoudflap gesloten houden terwijl je de schermkabel plaatst. Let erop dat je de kabel zo uitlijnt dat de gouden contactpunten naar beneden wijzen en zorg ervoor dat je de kabel niet knikt of vouwt—deze klikt op zijn plek wanneer deze is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de behuizing van het bovendeel van de behuizing van het onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, Audio Jack Board: stap 25, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, Audio Jack Board: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vasthoudflap van de ZIF-aansluiting voor de lintkabel van de dubbele microfoon omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 26, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel van de microfoonunit los door deze recht uit de kabelaansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,2 mm T5 Torx-schroeven waarmee het audiojack-bord aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de audio-aansluitingprintplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, Dubbele microfoon-module: stap 29, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 30, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 30, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een sonde met fijne punt of een opener om de dubbele microfoonmodule voorzichtig van de behuizing los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de dubbele microfoonmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, USB-C-poort: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,5 mm Phillips #00-kruiskopschroeven die de USB-C-poort vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 33, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 33, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik pincet om de USB-C-poort net boven de scharnierschroeven op te tillen.
      • Schuif de poort naar buiten en omhoog over het scharnier van het beeldscherm om deze te verwijderen.
      • Er is maar heel weinig ruimte bij het verwijderen en plaatsen van de USB-C-poort. Als er niet genoeg ruimte is, forceer het dan niet. Probeer indien nodig de schroeven van het beeldschermscharnier te verwijderen en de scharnieren te verplaatsen voor extra ruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, schermmodule: stap 34, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, schermmodule: stap 34, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, schermmodule: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 3,3 mm T5 Torx-schroeven waarmee de schermmodule-kabel vastzit.
      • Pas op dat u de kleine borgbeugel onder de rechter schroef niet kwijtraakt. Als deze loskomt, noteer dan de oriëntatie zoals hier getoond voor de hermontage. Het kleine lipje aan de buitenste linkerrand moet onder het geperforeerde metalen schild worden gehaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Open het beeldscherm volledig.
      • Zet de MacBook op de rechterkant met het beeldscherm van u af gericht, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 36, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 4,8 mm Torx-schroeven van het type T8 die de scharnieren van het beeldscherm vastzetten.
      • Er kan een rubberen afdekplaatje op de scharnierschroeven zitten. Verwijder dit voordat je de schroeven losdraait en plaats het terug tijdens de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 37, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 37, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Houd de schermmodule met één hand vast en de behuizing met de andere, en druk ze een klein beetje tegen elkaar aan om de scharnieren uit hun uitsparingen in de behuizing te bewegen.
      • Er is slechts een paar millimeter speling tussen de scharnieren en de behuizing, dus u hoeft niet ver te duwen.
      • Duw de behuizing naar voren terwijl u voorzichtig aan het scherm trekt.
      • Zodra de twee scharnieren van het scherm vrij zijn van de behuizing, verwijdert u het scherm en legt u dit opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, Trackpad-assemblage: stap 38, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement, Trackpad-assemblage: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape te verwijderen die de kabelaansluiting van de lintkabel van het toetsenbord op de trackpad bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 39, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de lintkabel open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 40, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel van het toetsenbord voorzichtig uit de sleuf in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 2,5 mm Torx-schroeven (T3) waarmee het trackpad aan de behuizing is bevestigd.
      • Bij sommige sets schroevendraaiers past een T4-schroevendraaier mogelijk beter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 42, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de trackpad-module.
      • Metalen beugels aan weerszijden van de trackpad kunnen tijdens het verwijderen loskomen. Zorg ervoor dat u ze tijdens de hermontage plaatst zoals op de foto getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 43, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de lintkabel van het toetsenbord omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 44, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 44, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Pel de lintkabel van het toetsenbord voorzichtig los van de behuizing en verwijder de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Retina MacBook 2017 Upper Case Assembly Replacement: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • De bovenbehuizing blijft achter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tobias Isakeit
135.753 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
kann ich mein deutsches Topcase mit einem z.B. UK Topcase austauschen
diese sind leichter zu kaufen und das andere Tastaturlayout wäre auch nicht das Problem
benny.joos98 - Antwoord Deel
Hallo benny.joos98, es ist sehr wahrscheinlich möglich ein UK Topcase zu verwenden. Frage aber sicherheitshalber noch mal im Forum nach; eventuell hat bereits schon jemand diese Art von Tausch gemacht und kann mehr/genaueres darüber sagen: https://www.ifixit.com/Answers/Device/Re...
Tobias Isakeit - Antwoord Deel
Thanks for the guide! Is there any reason I couldn’t change my EU keyboard top case with a US keyboard top case for this model?
Thomas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 24,835
