Ga door naar hoofdinhoud
Resealing Procedure
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Resealing Procedure, Resealing Procedure: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the blue protective film from the adhesive.
    • To simplify the removal you can lift and cut the blue protective film at one point. Avoid cutting the force touch gasket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Resealing Procedure: stap 2, afbeelding 1 van 3 Resealing Procedure: stap 2, afbeelding 2 van 3 Resealing Procedure: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Align the screen and press it down firmly onto the adhesive.
    • For best results, apply heat from your iOpener, heat gun, or hair dryer to help set the adhesive.
    • After the screen sits in place apply some pressure for a few hours by wrapping the watch with a couple rubber bands, or placing it under a heavy book or two.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
260.237 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
26.593 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Ist der Kasten dann auch, zumindest theoretisch, wasserdicht?
Angelika Reichert - Antwoord Deel
Ja. An den kritischen Stellen - Öffnungen für Mikro, Lautsprecher, Digital Crown, Druckknopf - wurde ja nichts gemacht.
Christian Guhl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 124
Afgelopen 30 dagen: 415
Altijd: 23,850
