Ga door naar hoofdinhoud
Nexus 9 Rear Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Geoff Wacker
91.085 Reputatie
89 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 1,334
