Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Redragon Sniper Pro M801-RGB LED-diffuser vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Redragon Sniper Pro M801-RGB LED-diffuser vervangen, LED-diffuser: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier skates aan de onderkant van de muis.
      • Zorg ervoor dat je de skates niet vervormt of scheurt als je van plan bent ze opnieuw te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Redragon Sniper Pro M801-RGB LED-diffuser vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 5 schroeven (één schroef van 2,5 mm en vier schroeven van 9,0 mm) aan de onderkant van de muis te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Redragon Sniper Pro M801-RGB LED-diffuser vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Open de muis zonder de bedrading los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Redragon Sniper Pro M801-RGB LED-diffuser vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de led-diffuser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Lever je e-afval in bij een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 175
