Inleiding
Gebruik deze handleiding om de trigger van je Razer Kishi te vervangen.
Beide zijden van de controller zijn vrijwel identiek in hun opbouw. Aangezien de procedure voor het vervangen van de trigger aan beide zijden hetzelfde is, laten we in deze handleiding enkel zien hoe je de rechtertrigger vervangt.
Wat je nodig hebt
Voor het openen van de rechterzijde verwijder je eerst de vijf Y0-schroeven die de rechterkant bevestigen.
Vier 9.2 mm lange schroeven.
Eén 7.2 mm lange schroef.
Als je de linkerzijde wilt openen, verwijder je de vijf Y0-schroeven die de linkerzijde van de controller bevestigen.
Steek een van je openingsplectrums in de naad tussen de onderste en bovenste behuizing, linksonderin de controller.
Schuif je plectrum, nu deze in de naad tussen beide behuizing zit, langs de onderkant van de controller naar de rechter onderhoek van het toestel om de plastic klemmen los te maken.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het toestel omhoog om de plastic klemmen aldaar ook los te maken.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van je toestel om de resterende plastic klemmen los te krijgen.
Gebruik de punt van je spudger om de grijze blokjes op het contact van de interconnectkabel parallel aan de interconnectkabel van het contact weg te duwen. Dit zorgt ervoor dat de kabel loskomt uit het contact.
Trek de kabel uit het contact.
Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de twee 4.4 mm lange schroeven, die de printplaat van de trigger bevestigen, te verwijderen.
Verwijder het breakoutbord door deze in een rechte beweging omhoog en van de controller weg te tillen.
Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de twee 7.0 mm lange schroeven, die de trigger bevestigen, te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Thankyou so much my trigger slipped out and this was extremely helpfull ??
Hola donde puedo conseguir las partes de repuesto?
THANK YOU VERY MUCH! My R2 trigger got removed and its hinge is cracked, just super glued it but I have no idea how to fix it. Thanks to this guide, I returned it easy with no damages. (Took 15 minutes on a newbie like me)
Excelente.... ¡ Y donde consigo el repuesto?
During reassembly, when snapping the outer shell together test the R2 button. If it won't move it's likely because the tab on the end got pushed to the outside of the case. Pop it back open and push the R2 button in as you snap it back together in that area.
