Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte duimpook van je Razer Kishi te vervangen.
Beide kanten van de Razer Kishi-controller zijn vrijwel identiek in opbouw. Aangezien de procedure voor het vervangen van de duimpook aan beide kanten hetzelfde is, laten we in deze handleiding enkel zien hoe je de duimpook aan de rechterkant vervangt.
Wat je nodig hebt
Voor het openen van de rechterzijde verwijder je eerst de vijf Y0-schroeven die de rechterkant bevestigen.
Vier 9.2 mm lange schroeven.
Eén 7.2 mm lange schroef.
Als je de linkerzijde wilt openen, verwijder je de vijf Y0-schroeven die de linkerzijde van de controller bevestigen.
Steek een van je openingsplectrums in de naad tussen de onderste en bovenste behuizing, linksonderin de controller.
Schuif je plectrum, nu deze in de naad tussen beide behuizing zit, langs de onderkant van de controller naar de rechter onderhoek van het toestel om de plastic klemmen los te maken.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het toestel omhoog om de plastic klemmen aldaar ook los te maken.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van je toestel om de resterende plastic klemmen los te krijgen.
Gebruik de punt van je spudger om de grijze blokjes op het contact van de interconnectkabel parallel aan de interconnectkabel van het contact weg te duwen. Dit zorgt ervoor dat de kabel loskomt uit het contact.
Trek de kabel uit het contact.
Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de twee 4.4 mm lange schroeven, die de printplaat van de trigger bevestigen, te verwijderen.
Verwijder het breakoutbord door deze in een rechte beweging omhoog en van de controller weg te tillen.
Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de twee 7.0 mm lange schroeven, die de trigger bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de printplaat van de schouderknop uit de behuizing te tillen.
Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de twee 5.9 mm lange schroeven te verwijderen.
Verwijder de duimpook door deze van de printplaat weg te trekken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
I second the previous comment. Where can you buy these thumbsticks?
Has anyone had any luck buying the thumbstick for this
tbh, the replacement is pretty straightforward if you've ever done anything like this. The problem is (like everybody above me said) it's hard to find the appropriate replacement thumbstick, as regular thumbsticks don't work! I've tried ps4, Xbox one, 360, original Xbox, switch pro... And to be clear, a lot of these will fit onto the metal rod, but once you close it up there isn't enough clearance for the joystick to move. Kishi's thumbstick is a unique profile that may as well be proprietary.
Regardless, if I find a solution, I will share it with ya'll :)
Have you ever find a solution for that? I'm having the same problem.
