Inleiding
Gebruik deze handleiding om de bumper van je Razer Kishi te vervangen.
Beide zijden van de Razer Kishi-controller zijn vrijwel identiek in opbouw. Aangezien de procedure voor het vervangen van de bumper aan beide zijden hetzelfde is, laten we enkel zie hoe je de bumper aan de rechterkant van de controller vervangt.
Wat je nodig hebt
Voor het openen van de rechterzijde verwijder je eerst de vijf Y0-schroeven die de rechterkant bevestigen.
Vier 9.2 mm lange schroeven.
Eén 7.2 mm lange schroef.
Als je de linkerzijde wilt openen, verwijder je de vijf Y0-schroeven die de linkerzijde van de controller bevestigen.
Steek een van je openingsplectrums in de naad tussen de onderste en bovenste behuizing, linksonderin de controller.
Schuif je plectrum, nu deze in de naad tussen beide behuizing zit, langs de onderkant van de controller naar de rechter onderhoek van het toestel om de plastic klemmen los te maken.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het toestel omhoog om de plastic klemmen aldaar ook los te maken.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van je toestel om de resterende plastic klemmen los te krijgen.
Gebruik de punt van je spudger om de grijze blokjes op het contact van de interconnectkabel parallel aan de interconnectkabel van het contact weg te duwen. Dit zorgt ervoor dat de kabel loskomt uit het contact.
Trek de kabel uit het contact.
Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de twee 4.4 mm lange schroeven, die de printplaat van de trigger bevestigen, te verwijderen.
Verwijder het breakoutbord door deze in een rechte beweging omhoog en van de controller weg te tillen.
Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de twee 7.0 mm lange schroeven, die de trigger bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de metalen pin, die de bumper op z'n plek houdt, te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
I can't remove the left shell of the controller. It seems to be either glued down or won't snap off. I'm worried that I would break the shell or even worse, the motherboard inside. Please help because this has been broken since December of last year and I have the tools to fix it and don't want to spend money to buy a new one.
