Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de onderste skate van de muis te verwijderen.
      • Als je van plan bent deze skate opnieuw te gebruiken, raak de lijm dan niet aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om drie 6,2 mm schroeven aan de onderkant van de muis te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de clips aan de linker- en rechterkant van de muis los te maken.
      • Een kwetsbare lintkabel aan de voorzijde van de muis verbindt de boven- en onderkant van de behuizing.
      • Til de achterkant van de bovenbehuizing op en houd de voorrand van de behuizing dicht bij de basis als een denkbeeldig scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg de bovenbehuizing boven de basis en schuin naar rechts, waarbij je de lintkabel zo los mogelijk houdt.
      • Verwijder de lintkabel voorzichtig uit de aansluiting. Voor deze stap kun je eventueel een pincet gebruiken.
      • Om schade aan de lintkabel te voorkomen, mag je alleen het stijve deel van de kabel aanraken dat zich het dichtst bij de aansluiting bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Inspecteer de (kabel)aansluiting van de accu voordat u deze loskoppelt. Als de accuverbinding los zit, maar de accu zelf niet opgezwollen is en er zo goed als nieuw uitziet, is deze waarschijnlijk nog functioneel en kan deze meestal opnieuw worden aangesloten om de normale werking te herstellen.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de accu los.
      • Om schade aan de accukabel te voorkomen, trekt u aan de witte kunststof aansluiting en trekt u niet aan de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de accu in het basisgedeelte voorzichtig los te wrikken.
      • De accu is bevestigd met lijm/dubbelzijdige tape. Voorkom dat u de lijm met uw handen aanraakt.
      • Let op: Het doorboren van een lithium-polymeeraccu kan leiden tot ernstige veiligheidsrisico's. Als uw accu is opgezwollen, raadpleeg dan de Handleiding voor opgezwollen accu's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Razer Deathadder V3 Pro Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de nieuwe batterij in het compartiment. Als de bestaande tape niet meer plakt, verwijder deze dan en gebruik dubbelzijdige tape om de batterij vast te zetten.
      • Let op: Het doorboren van een lithium-polymeerbatterij kan leiden tot ernstige veiligheidsrisico's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Nelson L
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 291
Altijd: 1,630
