Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als het scrollwiel van je Razer DeathAdder V3 Pro niet reageert, verspringt of onjuist reageert, moet je mogelijk de encoder van het scrollwiel vervangen.
Voor snelle oplossingen kun je onze gidsen voor probleemoplossing raadplegen voor de Razer DeathAdder V3 Pro-scrollwiel reageert niet en Slechte bedrade verbinding met Razer DeathAdder V3 Pro. Als deze oplossingen je problemen niet verhelpen, volg dan deze gids om het scrollwiel te vervangen.
Zorg voordat je met de vervanging begint dat je de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en het apparaat hebt uitgeschakeld.
Wat je nodig hebt
Gebruik een wrikgereedschap of vingernagel om voorzichtig het grote voetje aan de onderkant van de muis te verwijderen.
Verwijder de drie 7 mm schroeven met een Torx T6-schroevendraaier.
Steek een spudger in de naad tussen de bovenste en onderste behuizingshelften.
Werk voorzichtig langs de randen om de interne vergrendelingen los te klikken.
Til de bovenste behuizingshelft langzaam op, maar verwijder deze nog niet; de kabels zitten nog vast aan de printplaat.
Trek de behuizingshelften voorzichtig uit elkaar om de kabel aan de voorkant los te koppelen.
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de 5 mm schroeven te verwijderen die de printplaat bevestigen.
Koppel de batterij los van de aansluiting aan de rechterkant.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
