Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Razer DeathAdder V3 Pro niet wordt gedetecteerd, de verbinding verbreekt bij beweging of slechts sporadisch werkt wanneer deze via USB-C is aangesloten, volg dan deze stappen om de bekabelde verbinding te herstellen.
Defecte of versleten USB-kabel
Het overstappen op een USB-C-datakabel waarvan bekend is dat deze goed werkt, kan de verbinding herstellen. Gevoeligheid voor beweging wijst sterk op een interne kabelbreuk bij de trekontlasting.
  • Probeer een andere USB-C-datakabel.
  • Test meerdere USB-poorten op de computer.
  • Als het wiebelen aan de stekker leidt tot het verbreken van de verbinding, vervang dan de kabel.
Vuil of een iets te losse USB-C-poort
Pluisjes of slijtage in de USB-poort kunnen een stevige verbinding verhinderen.
  • Inspecteer de USB-C-ingang van de muis.
  • Verwijder voorzichtig pluisjes met een houten/plastic prikker. Buig de pinnen van de poort niet.
  • Als de poort los aanvoelt of alleen bepaalde kabels vasthoudt, moet de poort mogelijk op bordniveau worden gerepareerd of vervangen.
  • Volg onze handleiding hier om de USB-poort te vervangen.
Verouderde firmware of conflict met stuurprogramma/software
Verbindingsproblemen zijn verholpen in firmware-updates. Sommige gebruikers lossen verbindingslussen op door de Razer-software volledig opnieuw te installeren en de firmware bij te werken.
  • Update de muis met de officiĆ«le firmware-updater (aangesloten via USB).
Controleer op updates in Synapse. Als problemen aanhouden, verwijder dan alle Razer-software, start opnieuw op, installeer Synapse opnieuw en pas de updates toe.
Matthew Garcia
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 977
