Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Verwarm de skate met een heteluchtpistool of haardroger.
Gebruik de puntige kant van de spudger om een hoek van de skate los te wrikken.
Zodra de hoek van de skate vrijkomt, gebruik je de platte kant van de spudger om de rest van de skate eraf te pellen.
Herhaal deze stappen voor elk van de skates.
Verwijder de twee 4,8 mm schroeven die verborgen waren onder de voorste glijders met een JIS #1 schroevendraaier.
Verwijder de enkele 4 mm schroef onder de duimgreep met een JIS #1 schroevendraaier.
Wrik voorzichtig de boven- en onderkant van de muis uit elkaar. Gebruik het iFixit-Openingsgereedschap, begin bij een hoek en werk langs de rand.
Gebruik een kunststof Openingsgereedschap en wrik de (kabel)aansluiting voorzichtig los door deze heen en weer te bewegen om te voorkomen dat de pinnen verbogen raken.
Gebruik de platte kant van de spudger om het scrollwiel-samenstel eruit te wippen.
Verwarm de soldeerbout naar een middelhoge temperatuur.
Breng een kleine hoeveelheid vloeimiddel aan op de soldeerverbinding van de led die je wilt vervangen.
Plaats het soldeerlint op de soldeerverbinding.
Druk de soldeerbout op het soldeerlint boven op de soldeerverbinding en druk totdat je ziet dat het soldeertin in het lint trekt.
Zodra je het soldeertin door het lint heen ziet komen (het moet zilverkleurig zijn en niet koperkleurig), trek je het lint van de soldeerverbinding en verwijder je de soldeerbout.
Verwijder de led met een pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
