Ga door naar hoofdinhoud
RCA RCT6378W2 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 2.4 mm x 4 mm Phillips #00 screws from the bottom of the tablet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back cover with a plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two black tape strips from the battery pack.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the battery pack by carefully prying the battery back from the front cover. Then, remove the wires connecting the battery to the motherboard at the motherboard using the tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Replace the damaged or malfunctioning battery with the new battery and wires. The new battery must be stuck back into its original place using thermal tape.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The new wires must be soldered back into place on the motherboard at the original location.
    • For tips on soldering techniques, see this Soldering Guide.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin
425 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Lid van Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Leden
15 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Links on ordering replacement batteries
Great step by step instructions not for novices!
Robert Groffel - Antwoord Deel
i liked good job
Luis Orellana - Antwoord Deel
Can you give information about this battery?
What type of battery is it?
Is Applicable under the Dangerous Goods Regulations?
carlos - Antwoord Deel
where do i order the battery for RCT6378W2
Michael Giulian - Antwoord Deel
RCT6378W2 where can i get a replacement battery
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 27,906
