Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
RAM verwijderen
Bekeken: 411
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
118
Altijd:
411
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
RAM verwijderen
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebaseerd op lenovo_legion_9_16irx9_hmm.pdf "Hardware Maintenance Manual" van https://pcsupport.lenovo.com/si/en/produ..., hieronder ook getoond als een "Featured Document". Zie pagina 44.
Aanbevolen document
Voorbeeld van de eerste pagina van dit document
Lenovo Legion 9 16irx9 Hmm
Log in om het volledige document te bekijken
Inloggen
    1. RAM verwijderen, Schroeven van de onderkant van de laptop verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 RAM verwijderen, Schroeven van de onderkant van de laptop verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de computer om om bij de schroeven aan de onderkant te kunnen.
      • Verwijder 8 zwarte 7 mm PH0-schroeven (M2 x L7).
      • Opmerking: Vrijwel alle andere schroeven in deze computer zijn PH1-schroeven die beschadigd kunnen raken als u een kleinere schroevendraaier gebruikt, maar deze schroeven vereisen een Philips PH0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wrik de clips/vergrendelingen los en verwijder vervolgens de onderkap. Begin aan de voorkant (vier clips), dan de zijkanten (drie clips aan elke kant) en de achterkant (vier clips) - er zit ook één clip in het midden van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RAM verwijderen, Accukabel loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Bijna alles wat u met een computer doet, is veiliger als de accu is losgekoppeld, dus het is goed om dat nu te doen.
      • Koppel de kabel van de accu los van het moederbord met uw vingernagels of een hefboom. Gebruik uw vingernagels om aan de (kabel)aansluiting te trekken om deze los te maken. Trek niet aan de kabel zelf. Deze kan erg vastzitten. Ik gebruikte een 3,5 mm platte schroevendraaier om voorzichtig de plastic randen aan de zijkant richting de accu te duwen. Stoot niet tegen de componenten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RAM verwijderen, Batterijschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 6 zwarte 4mm PH1-schroeven (M2 x L4). De rechtsonder schroef bevindt zich dicht bij een magneet die hem uit de gewenste positie kan trekken; een pincet kan nodig zijn. De Hardware Maintenance Manual toont de onderste middelste schroef niet.
      • Opmerking: Vrijwel alle schroeven in deze computer zijn PH1-schroeven die kunnen uitlubberen als je een kleinere schroevendraaier gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RAM verwijderen, Het mylar van het moederbord verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 RAM verwijderen, Het mylar van het moederbord verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het mylar van het moederbord.
      • Let op: Bewaar het mylar van het moederbord en hergebruik het bij het opnieuw in elkaar zetten van de computer. Vervang het mylar van het moederbord alleen als het beschadigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RAM verwijderen, De SSD-afscherming (solid-state drive) verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 4 zwarte PH1-schroeven (M2 x L4) en verwijder vervolgens de SSD-afscherming.
      • Let op: Vrijwel alle schroeven voor deze computer zijn PH1-schroeven die kunnen veranderen in een doorgedraaide schroef als u een kleinere schroevendraaier gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RAM verwijderen, Solid-State Drives (SSD) losschroeven: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 2 zilveren 2mm PH1-schroeven (M2 x L2), één voor elke SSD.
      • Opmerking: Vrijwel alle schroeven in deze computer zijn PH1-schroeven die kunnen veranderen in een doorgedraaide schroef als u een kleinere schroevendraaier gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder elke SSD door deze uit het slot te trekken.
      • Let op: het kan belangrijk zijn om de SSD's terug te plaatsen in hetzelfde slot, dus label ze op een of andere manier - bijvoorbeeld "T" voor de bovenste en "B" voor de onderste.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RAM verwijderen, De wifi-kaart verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Maak de (kabel)aansluitingen van de hoofd- en hulpantenne los. Let op welke kleur kabel op welke aansluiting zit - op het afgebeelde bord zit een grijze kabel op de bovenste aansluiting (gemarkeerd als "#1 Aux" met een witte driehoek op de wifi-kaart) en een zwarte kabel op de onderste aansluiting (gemarkeerd als "#2 Main" met een zwarte driehoek op de wifi-kaart).
      • Verwijder 1 zilveren 2mm PH1-schroef (M2 x L2).
      • Let op: Vrijwel alle schroeven voor deze computer zijn PH1-schroeven die doorgedraaid kunnen raken als je een te kleine schroevendraaier gebruikt.
      • Verwijder de wifi-kaart door deze uit de sleuf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RAM verwijderen, Tape en kabels loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • (1) Trek de tape van de thermische DIMM-plaat los van het moederbord.
      • (2-3) Til de klep op en ontkoppel de I/O bord-kabel van het moederbord.
      • (2-3) Til de klep op en ontkoppel de audio FPC-kabel van het moederbord.
      • (2-3) Til de klep op en ontkoppel de kabel van de verlichtingsbalk van de scharnierkap van het moederbord.
      • Let op: mijn apparaat had de tape van de DIMM-plaat of de kabel rechtsboven niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RAM verwijderen, Koppel de ventilatorkabels los: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de drie ventilatorkabels los van het moederbord door ze van het bord af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RAM verwijderen, Schroeven en ventilatoren verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 7 zwarte 6 mm PH1-schroeven (M2 x L6) waarmee de ventilatoren vastzitten.
      • Let op: Vrijwel alle schroeven in deze computer zijn PH1-schroeven die kunnen veranderen in een doorgedraaide schroef als u een kleinere schroevendraaier gebruikt.
      • Verwijder de tape van de ventilatoren - gebruik eventueel voorzichtig warmte.
      • Verwijder de ventilatoren - wees voorzichtig met de wifi-antennekabels rond de linkerbovenventilator en de luidsprekerkabel rond de kleine rechteronderventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RAM verwijderen, Kabels loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de 9 kabels los die met het moederbord zijn verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RAM verwijderen, Koppel meer kabels los: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel nog vijf kabels los van het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder 3 zwarte 4mm PH1-schroeven (M2 x L4)
      • Verwijder 2 zwarte 6mm PH1-schroeven (M2 x L4)
      • Let op: Vrijwel alle schroeven voor deze computer zijn PH1-schroeven die doorgedraaid kunnen raken als je een kleinere schroevendraaier gebruikt.
      • Verwijder de stukjes tape die de antennekabels aan het moederbord bevestigen.
      • Verwijder voorzichtig de moederbordmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai het bord om zodat de buizen van het koellichaam zich aan de bovenkant bevinden
      • Verwijder de folie over de RAM-modules.
      • Maak de vergrendelingen aan beide randen van elk stopcontact tegelijk los om elke geheugenmodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
johann beda
3.432 Reputatie
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 411
