Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De RCA R52WH74 was een instapmodel projectie-tv, voornamelijk verkocht bij winkels zoals Walmart en andere warenhuizen. Deze specifieke serie werd geplaagd door slechte gesoldeerde verbindingen, defecte (kabel)aansluitingen en defecte componenten. De reparatie is eenvoudig en relatief goedkoop. Het formaat van de tv maakt het gemakkelijk om eraan te werken, maar lastig om naar een reparatiewerkplaats te vervoeren.
Wat je nodig hebt
Dit is hoe het eruitziet wanneer de convergentie niet goed staat.
Verwijder de zeven schroeven van de achterkant.
Verwijder de twee schroeven van de linkerkant.
Tekening van de (kabel)aansluitingen op de Power Board
Verwijder alle kabels van de power board. Elke kabel heeft zijn eigen unieke (kabel)aansluiting en past niet in een andere (kabel)aansluiting. Dit maakt het eenvoudiger om het chassis weer in elkaar te zetten.
Om de platte lintkabels van de BL111- en BP005-(kabel)aansluitingen te verwijderen, trekt u de kabels recht omhoog. Houd de kabel dicht bij het uiteinde van de (kabel)aansluiting vast en trek recht omhoog. Dit zijn drukcontacten zonder clips.
De power board zit vast aan het plastic chassis met 8 plastic lipjes aan de rand. Duw deze van de plaat af richting de plastic kant.
Blijf optillen totdat de laatste lipjes vrij zijn.
Zodra alle lipjes vrij zijn, beweegt u de printplaat uit het plastic chassis en een stukje naar links. Er zou genoeg ruimte moeten zijn terwijl de kabels van de Fly Back-transformator nog zijn aangesloten.
Nu de printplaat uit het chassis is, is dit het gedeelte dat alle componenten bevat die vervangen moeten worden.
Hier zijn de drie componenten:
FL231 125V UL FA LL .400A TE5 zekering
DL231 Diode-gelijkrichter 1A 600V
CL230 Condensator 100uF 100V
Desoldeer alle drie de componenten. Gebruik soldeerlint en wat vloeimiddel, of een soldeerpomp.
Aanzicht van de soldeerzijde met verwijderde componenten.
Vervang de componenten door de pootjes door de gaten in de printplaat te steken. Buig de pootjes opzij om het component op zijn plek te houden. Soldeer op de gebruikelijke manier.
Nadat het component correct op de printplaat is gesoldeerd, knipt u de overtollige lengte van de contacten af met een zijkniptang.
Het enige andere dat ik aanbeveel, is om de contacten van de flyback-transformator opnieuw te verhitten (reflow) of opnieuw te solderen. Die op deze printplaat zagen eruit alsof ze heet geworden konden zijn.
Nu de onderdelen zijn vervangen, is het tijd om de tv weer in elkaar te zetten. Hier is nog een blik op het plastic chassis met alle klemmen.
Hopelijk zijn je resultaten net zo goed als de mijne. Perfecte convergentie. Totale kosten voor de reparatie: $1 voor onderdelen en $5 voor verzending. Totale tijd ongeveer 2 uur.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
I changed some Capacitors on my TV after it was done my convergence were out of wack. When I tried lining up the colors from TV settings it only corrects my right side. Before I changed my Capacitors the picture on my TV was excellent. What should I do?
i replaced all 3 parts and for some reason i still have convergence issues. help please!
I want to replace the entire deflector board (FSB 260), flyback and all included. I need to remove the red wire where it plugs into the CRT tube ( I assume that's where it ends). Do you know if I can easily access that spot where it connects under the tube to remove it?
