Ga door naar hoofdinhoud
Punkt MP02 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Punkt MP02 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a SIM card eject tool to to eject and remove the SIM card tray on the side of the phone.
  2. Punkt MP02 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The back panel is held on by glue and multiple tabs.
    • Slide a Jimmy into the seam between the back panel and the chassis.
    • Slide the Jimmy around the perimeter to release the back panel, with care not to damage the retaining clips.
    • Clean any old adhesive with a spudger and isopropyl alcohol, then apply new adhesive to the back panel before reinstalling it.
  3. Punkt MP02 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two adjacent 3 mm Phillips screws.
  4. Punkt MP02 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert a Jimmy into the seam between the front and back case.
    • Slide the Jimmy around the perimeter while prying to separate the front and back case.
  5. Punkt MP02 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
    • Make sure to pry under the connector itself and not on the board.
  6. Punkt MP02 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry the battery off with the spudger tool.
    • Take care not to bend, warp, or puncture the battery during removal.
  7. Punkt MP02 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 3 mm-long Phillips screws located on the board beneath the battery.
  8. Punkt MP02 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the antenna coaxial connectors on the board with a spudger by gently prying straight up where they are connected on the board.
  9. Punkt MP02 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Flip up the two black locking flaps securing each of the two ribbon cables.
    • Disconnect the two ribbon cables.
  10. Punkt MP02 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Using your thumbs, push the board up so that the clip can slide out of the indent.
    • Use a spudger to gently separate the boards.
    • Ensure that the antennae slide through the holes—do not accidentally pull these off.
  11. Punkt MP02 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to lift and disconnect the screen press connector.
    • Make sure to pry up on the edge of the connector, not the board itself.
    • Remove the screen.
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Elias Fischer
425 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 46
