Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je Protocol Slipstream WiFi (modelnummer 6182-3MXB) een kapotte propellermotor heeft, gebruik dan deze reparatiehandleiding om de propellermotor te vervangen. De propellermotor is het onderdeel dat de propeller laat draaien; dit zorgt voor de luchtverplaatsing die het apparaat van de grond tilt. Als de propellermotor kapot is, zal de propeller helemaal niet draaien, waardoor de drone niet correct opstijgt en direct crasht. Let erop dat je de propellermotor niet vervangt terwijl het apparaat is ingeschakeld. De propeller draait erg snel en kan potentieel gevaarlijk zijn. De Slipstream WiFi heeft 4 propellermotoren. Elke motor heeft 2 draden en deze draden zijn verbonden met verschillende punten op de computer van het apparaat. Probeer niet meer dan één motor tegelijk te vervangen. Het is heel gemakkelijk om de bedrading door de war te halen en te vergeten waar ze horen. Zorg ervoor dat je altijd labelt welke kleur draad waar hoort voordat je de motor van het apparaat trekt. De reparatiehandleiding vereist solderen op een zeer kleine computer, dus goede soldeervaardigheden zijn een pluspunt.
Wat je nodig hebt
Verwijder de 4,5 mm Philips #00-schroef die de propeller op zijn plek houdt.
Er zijn 3 punten waar de propellerbeschermer aan het apparaat vastzit.
Plaats één vinger op de behuizing (zwart object) van het apparaat en één vinger onder de propellerbeschermer (zilverkleurig object) en duw de propellerbeschermer voorzichtig maar stevig omhoog totdat deze loskomt van de behuizing op de 3 rood omcirkelde punten.
Verwijder de vier 5,5 mm Philips #00-schroeven die de onderste kap aan de bovenste kap bevestigen.
Trek de onderste kap voorzichtig omhoog en richting de achterkant van de drone. De onderste kap zit nog steeds met 3 draden vast aan de bovenste kap. Leg de onderste kap opzij en ga verder met de reparatie.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Desoldering Pump$3.99
Gebruik je soldeerbout om het soldeer te verhitten dat de twee draden van de motor aan de hoofdcomputer verbindt. Zodra het soldeer smelt, gebruik je de desoldeerpomp om de draden van de hoofdcomputer los te solderen.
Op dit punt kan de motor volledig worden verwijderd. Je zult de nieuwe motordraden op dezelfde plek moeten solderen als de oude motordraden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
