Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Guida solo prerequisita all'apertura di un iPhone XR per consentire l'accesso ai componenti interni per poterli riparare o sostituire.
Wat je nodig hebt
Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie del display.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo resistente di nastro (come il nastro adesivo americano) come un manico e solleva lo schermo con quello.
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro dell'iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
Premi insieme le ventose per fargli fare presa sull'area desiderata.
Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o finché le ventose iniziano a allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare lo schermo stesso.
Salta i prossimi tre passaggi.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice di plastica, evitando di toccare direttamente lo schermo.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per tagliare l'adesivo che tiene in posizione il display.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
