Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Powerbeats Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Laatste gedachten
      • De batterij is een vrij algemene knoopcel en is slechts licht vastgesoldeerd, wat betekent dat het vervangen van de batterij technisch mogelijk is met het juiste gereedschap.
      • De procedure om de oordopjes te openen is op zich niet volledig destructief, maar het zal waarschijnlijk leiden tot ten minste enige cosmetische schade.
      • De interne circuits van de oordopjes zijn volledig verbonden met kwetsbare lintkabels die niet losgekoppeld kunnen worden, dus een volledige demontage kan alleen op destructieve wijze worden uitgevoerd.
      • De Oplaadbehuizing is een nachtmerrie van lijm, waardoor mogelijke vervangingen van de batterij onnodig moeilijk en destructief zijn.
      Repareerbaarheidsscore
      Repareerbaarheid 1 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Taylor Dixon
72.995 Reputatie
94 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Review missed the debris screens in the ear tubes which often get damaged. How to replace possibly.
chronus - Antwoord Deel
I can’t connect them when they are in the case are connect if I take them out of the case they disconnected. and it says they need to be on and on range help please
Eduardo Gaspar - Antwoord Deel
So far it is just the case for mine that seems broken - It won’t charge the buds properly. I really don’t mind cosmetic damage if I can replace the case’s battery (assuming that is the culprit). Where might I get a replacement battery? Also, if I used enough care, could I not just cut into the case closer to the battery to get at it from underneath?
Tom Hernandez - Antwoord Deel
I pushed my mesh in on one of my pods. Is there any fix to just bring it back?
AuxCord Broke - Antwoord Deel
My volume button is stuck. It will turn up and change songs. However I can not turn down the volume at all. Can I fix it somehow?
Lisa Nikodym - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 295
Altijd: 52,148
