Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De PowerBook 180 was rond 1993 een van de topmodellen notebookcomputers van Apple. Het was gedurende zijn gehele levensduur zeer gewild en had een verkoopprijs van ongeveer $ 3900 voor het basismodel. Deze computer kan Systeem 7 t/m 8.1 draaien (via Born Again) en heeft een 68030-processor die op 33 MHz draait.
De PowerBook 180 heeft aan de zijkant een verwijderbare Ni-Cad-batterij. Voordat we met deze reparatie beginnen, moeten we ervoor zorgen dat de computer geen stroomtoevoer heeft - zodat u geen schok krijgt en de computer niet uitvalt.
Schuif het batterijklepje naar de voorkant van de computer, zoals aangegeven door de pijlen.
Trek de batterij eruit.
Verwijder de onderplaat door deze omhoog te wrikken met een platte schroevendraaier of een voorwerp van plastic, zoals een creditcard.
Houd er rekening mee dat de linker- en rechterbenedenhoek van de PowerBook 180 erg lastig te openen zijn; u moet mogelijk wat extra kracht gebruiken om die kant te openen.
Uw PowerBook 180 hoort er nu uit te zien als op de twee afbeeldingen - met de boven- en onderhelft van elkaar gescheiden.
Verwijder het RAM met behulp van een plastic voorwerp (zoals een creditcard) langs het rood gemarkeerde gebied op de afbeelding. Het RAM is erg flexibel, dus wees zeer voorzichtig.
Plaats nu het nieuwe RAM in het lege stopcontact.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om de PowerBook 180 weer in elkaar te zetten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
