Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Pumpkin te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Pompoen-demontage, Pompoen-demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pompoen-demontage, Pompoen-demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pompoen: het must-have apparaat van dit najaar. Ondanks een jaarlijkse releasecyclus, heeft onze najaar 2016-Pompoen geen grote verbeteringen ten opzichte van het model van vorig jaar.
      • Het is weer hetzelfde liedje met de krassen! Onze gloednieuwe Pompoen kwam met een paar deuken en beschadigingen. Dit zou de duurzaamheid van de Pompoen op de lange termijn kunnen schaden.
      • Hier zijn wat specificaties van de Pompoen:
      • De Pompoen is verkrijgbaar in verschillende prachtige afwerkingen: Really Orange, Space Orange en Annoying Orange. Jet Orange is momenteel uitverkocht.
      • Dit model wordt voornamelijk op de markt gebracht als decoratief en mist de nodige functies (bijv. warmtegevoelig materiaal) voor modellen die worden gebruikt voor het maken van taarten.
      • Er is geen besturingssysteem vereist
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pompoen-demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Tijd om de accu los te koppelen.
      • Ongeacht welk apparaat je opent, is het belangrijk om de accu als eerste los te koppelen. We maken geen pompoentaart, dus we willen dit apparaat niet koken tijdens een demontage.
      • We hebben het eerder gezegd en we zeggen het nog een keer: geĂŻntegreerde, moeilijk vervangbare accu's zijn griezelig. We zijn blij dat deze pompoenmaker de accu gemakkelijk toegankelijk heeft gemaakt.
      • Deze duurzame accu zal genoeg pompoensap hebben om de hele nacht door te komen—of in ieder geval tot de Great Pumpkin komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pompoen-demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pompoen-demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Het bolvormige unibody-ontwerp van de Pumpkin is nogal een noviteit—de laatste keer dat we zoiets zagen was bij de Nexus Q van Google.
      • Naar binnen gaan zal een uitdaging worden, aangezien de naden aan de buitenkant puur decoratief lijken. En er is geen schroef te bekennen. Dit ding zit steviger op slot dan het kasteel van Dracula.
      • Voordat we onze toevlucht nemen tot invasieve tactieken, verwarmen we onze iOpener om eventuele verborgen lijm die onder het handvat zou kunnen zitten, zacht te maken. Maar de Pumpkin geeft geen krimp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pompoen-demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pompoen-demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pompoen-demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • We hoopten pompoenen te vermorzelen te vermijden, maar het lijkt erop dat we ons een weg naar binnen moeten banen. Een benadering van bovenaf lijkt het meest intuĂŻtief.
      • We beginnen met het zorgvuldig uitstippelen van een toegangspad. We willen geen interne onderdelen beschadigen die mogelijk onder het handvat verborgen zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pompoen-demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Pompoen-demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Pompoen-demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Peter, Peter, pompoeneter kon deze oranje schil niet openbreken. In plaats daarvan probeerden we onze Jimmy—en dat werkte erg goed.
      • Meestal gebruiken we de Jimmy om te wrikken. Maar we gaan volledig Michael Myers en gebruiken de Jimmy om de pompoen open te steken.
      • Zelfs met een handige handgreep is het deksel moeilijk te verwijderen. Een mysterieuze lijm eronder is te sterk voor onze zuignap. En dat is balen.
      • Dus halen we onze spudger tevoorschijn. Deze onder het deksel wrikken lijkt de truc te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pompoen-demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Pompoen-demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de pompoen stevig vast bij de steel.
      • Na een flinke ruk komt het deksel los van het apparaat en laat een lijmrest achter. We hebben niet zoveel lijm gezien sinds we de Surface Pro hebben onderworpen aan een Demontage.
      • Het lostrekken van de kop het deksel blijkt een beetje een nachtmerrie.
      • We tillen dit pompoendeksel op als de doden, reikhalzend uit naar een beetje grafschennis pasteitjes maken onderzoek van de vlezige, vasculaire draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pompoen-demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pompoen-demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pompoen-demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu volgt het delicate proces van het verwijderen van de interne onderdelen. We steken onze pincet in de onontdekte diepten van de pompoen en trekken er een ...
      • aansluiting koptelefoon van de iPhone uit! Dus daar heeft Apple ze allemaal verstopt.
      • Nu dat uit de weg is, beginnen we met het verwijderen van de andere onderdelen ... één voor één. Dit gaat wel even duren.
      • De zaden lijken bijna identiek te zijn. We vragen ons af of ze uitwisselbaar zijn. Zo ja, dan zou dat de repareerbaarheidsscore van de pompoen zeker verbeteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pompoen-demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Pompoen-demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Pompoen-demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Dit is wat we leuk vinden aan Pumpkin—er is geen ommuurde tuin (tenzij je Pumpkin letterlijk in een ommuurde tuin kweekt). Wat hardware betreft—dit ding is volledig aanpasbaar!
      • Het aanpassen van de behuizing vereist destructieve technieken, dus we willen voorzichtig zijn. EĂ©n verkeerde beweging met ons gereedschap en we kunnen van Pumpkin een geest maken.
      • We beginnen met het bevestigen van een sjabloon aan de buitenkant van de behuizing van Pumpkin, en om "binnen de lijntjes te blijven", om het zo maar te zeggen, trekken we ook een beetje over.
      • Met zoveel pinnen erin, begint Pumpkin een echte Hellraiser te worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pompoen-demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Pompoen-demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Pompoen-demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • We hebben onze favoriete schroefsoort niet in de pompoen gevonden, dus gaan we hem op de pompoen plaatsen.
      • Een hobbymes is alles wat je nodig hebt om de kruiskop eruit te snijden.
      • Het krassen van de pompoen vereist een wat specialistischer hulpmiddel. Met de krabber kunnen we de harde, oranje buitenlaag wegschrapen, waardoor er zachter, lichter materiaal onder tevoorschijn komt.
      • Een toegankelijker alternatief voor de doe-het-zelf-pompoenmodder is wellicht een kleine meloenlepel, of een Dremel als je er een hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pompoen-demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Pompoen-demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Voor wat gepersonaliseerde belettering op Pumpkin moeten we het zware geschut tevoorschijn halen.
      • Het is mogelijk dat dit dikke materiaal van de behuizing dient als een soort hitteschild voor het verwarmingsaccessoire dat vaak samen met Pumpkin wordt gebruikt.
      • Natuurlijk zal dit soort aanpassing de waterbestendigheid van het apparaat waarschijnlijk in gevaar brengen.
      • Maar het eindresultaat is gewoon te goed om te laten liggen. We zullen Pumpkin voor de zekerheid maar niet in de buurt van een toilet gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Pompoen-demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Pompoen-demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Sommige Pumpkin-modellen worden geleverd met een vooraf geĂŻnstalleerd verwarmingselement, maar ons basismodel had er geen. We zullen dus moeten upgraden.
      • Gelukkig hebben we nog deze handige brandstofbron! Zodra deze spontaan ontbrandt, is die accu van 13,48 Wh precies wat nodig is om Pumpkin als een vuurwerkshow te verlichten.
      • Kom alsjeblieft niet aan de Note7, gebruik hem niet, raak hem niet aan, nader hem niet en kijk er zelfs niet naar (tenzij je hem actief in een drielagige doos stopt en terugstuurt naar Samsung).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Pompoen-demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Pompoen-demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Pompoen-demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Maak je geen zorgen over die geur, het hoort zo. De smaak is bij moderne consumenten erg populair gebleken.
      • Bijkomend voordeel: onze aanpassingen aan de behuizing zouden moeten voorkomen dat Pumpkin oververhit raakt, maar veiligheid voor alles! Houd je Pumpkin in de gaten zodra deze is aangestoken.
      • Oei. Deze Pumpkin is zijn hoofd volledig verloren! Met dank aan onze vrienden bij Creative Electron voor het in hun angstaanjagend goede röntgenapparaat stoppen van Pumpkin en het delen van de resultaten met ons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Pompoen-demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Net als een overrijpe zombie heeft onze pompoen zijn ingewanden volledig naar buiten gekeerd. Het heksenuur is voorbij.
      • Voor meer pompoentips en best practices, ga naar ons Vragen-forum!
      • Fijn Halloween voor alle reparatie-griezels daar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Taylor Whitney
11.822 Reputatie
13 handleidingen geschreven
37Gids Commentaar
Great work guys :)
Senad - Antwoord Deel
How do I reassemble?
Jay Calvert - Antwoord Deel
Facile : il suffit de planter une graine...
paddy - Antwoord Deel
There is no reassembly. But you can replicate by planting one of the excavated seeds.
anneeasterling - Antwoord Deel
Where is the Kanooter Valve?
ds40014 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 26,029
