Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Als er nog film in zit, maak dan wat foto's! Verwijder daarna de cartridge. Bij demontage wordt eventueel achtergebleven film blootgesteld.
      • Voordat je begint:
      • Haal de stekker uit het stopcontact en schakel je camera volledig uit.
      • Plaats de lensdop om krassen op je lens tijdens de demontage te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Open de filmklep: stap 2, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Open de filmklep: stap 2, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Open de filmklep: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • In deze handleiding zijn richtingsaanduidingen (voor, achter, links, rechts) gezien vanuit het perspectief van het gebruiken van de camera—of wanneer de lens van je af wijst.
      • Houd de vergrendeling aan de linkerkant van de camera ingedrukt en open de filmklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Verwijder de schroef van de achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Verwijder de schroef van de achterbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Verwijder de schroef van de achterbehuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze weer precies op dezelfde plek terugkomt.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 5,9 mm lange schroef te verwijderen die de achterbehuizing vastzet.
      • De schroef zit verborgen in de camera achteraan aan de achterrand—mogelijk heb je een zaklamp nodig om hem te zien, evenals een dunne schroevendraaier met lange schacht om erbij te kunnen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van je schroevendraaier, want de schroef kan gemakkelijk in de camera vallen. Als dat gebeurt, houd de camera boven je werkoppervlak en schud er voorzichtig mee zodat de schroef eruit valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Maak de clips van de achterkant los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Maak de clips van de achterkant los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Maak de clips van de achterkant los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek de platte kant van een opening plectrum in de naad tussen de voor- en achterkant, net boven de USB‑C-poort aan de rechterrand.
      • Gebruik je plectrum om de achterkant van de voorkant weg te wrikken.
      • Houd de ingebrachte kant van het plectrum naar de achterkant gericht tijdens het losmaken. Dit helpt om de strakke plastic clips los te maken die ze bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Je hoort en voelt als het goed is duidelijke "klikjes" wanneer de clips loskomen. Als dat niet gebeurt, probeer het dan opnieuw; het kan zijn dat je een paar pogingen nodig hebt.
      • Schuif je opening pick rond de rechterbovenhoek en langs de bovenrand om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Blijf met je opening pick langs de bovenrand glijden, om de linkerbovenhoek en langs de linkerrand naar beneden om de clips los te maken. Stop wanneer je bij de vergrendeling van de filmklep aankomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera voorzichtig om en zorg ervoor dat geen van de clips opnieuw vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Denk eraan om de geplaatste rand van het opening plectrum richting de achterkant van de behuizing te houden.
      • Steek het opening plectrum in de naad bij de USB‑C-poort en schuif deze om de hoek en langs de onderkant om de overige clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Waarschuwing cameraspiegel: stap 9, afbeelding 1 van 2 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Waarschuwing cameraspiegel: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de achterkant in de volgende stap legt de cameraspiegel bloot. Wees voorzichtig dat u er geen vlekken op maakt of er vuil op krijgt. Als dit per ongeluk toch gebeurt, gebruikt u een pluisvrije doek om de spiegel voorzichtig schoon te vegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De achterkant verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De achterkant verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de achterkant voorzichtig van de behuizing van de camera af.
      • De behuizing moet er gemakkelijk afschuiven. Als dit niet gebeurt, controleer dan of er clips opnieuw vastgeklikt zijn en gebruik je opening plectrum om deze los te maken.
      • Tijdens hermontage:
      • Druk de behuizing stevig op de hoofdbehuizing zodat alle clips vastklikken.
      • Je moet duidelijk "klikken" voelen en horen naarmate de clips vastklikken.
      • Controleer de naad van de behuizing en zorg dat er geen kieren zijn. Als die er wel zijn, druk de delen dan stevig op elkaar om de clip bij de kier vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Waarschuwing voor condensatoren: stap 11, afbeelding 1 van 2 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Waarschuwing voor condensatoren: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De condensator in je camera behoudt een elektrische lading en kan een potentieel gevaarlijke elektrische schok afgeven als je de printplaten verkeerd aanraakt.
      • Om het risico te minimaliseren, moet je vermijden de printplaten, bedrading en andere blootliggende componenten met je vingers of metalen gereedschap aan te raken. Overweeg rubberen handschoenen te dragen als je in de buurt van de printplaat werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De batterijtape herpositioneren: stap 12, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De batterijtape herpositioneren: stap 12, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De batterijtape herpositioneren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik uw vingers om het stukje tape te verwijderen dat de batterij en de bijbehorende kabels vastzet (net onder de zoeker).
      • Leg het stukje tape opzij; u zult het tijdens de hermontage gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Ontkoppel de kabel van de sub-connectorplaat: stap 13, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Ontkoppel de kabel van de sub-connectorplaat: stap 13, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Ontkoppel de kabel van de sub-connectorplaat: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Het ontkoppelen van de kabel van de sub-connectorplaat maakt het verwijderen van de accu makkelijker en voorkomt dat u per ongeluk de kabel of de kwetsbare (kabel)aansluiting beschadigt.
      • Gebruik een spudger om het scharnierende vergrendelklepje op de sub-connectorplaat omhoog te klappen ZIF-aansluiting.
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de kabel voorzichtig recht uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De accu verplaatsen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De accu verplaatsen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De accu verplaatsen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de accu voorzichtig uit de plastic behuizing.
      • Probeer de accu nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog verbonden is door een fragiele kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De batterij verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De batterij verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De batterij verwijderen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Pak het grotere uiteinde van de plastic (kabel)aansluiting van de batterij stevig vast met één hand en de kabel van de batterij met de andere hand—pak de kabel van de batterij zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting vast.
      • Trek de kabel van de batterij recht van de (kabel)aansluiting af om deze los te koppelen.
      • Wees zeer voorzichtig dat u de kabels niet belast.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Draai de camera om: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera om zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Verwijder de schroeven van de filmklep: stap 17, afbeelding 1 van 2 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Verwijder de schroeven van de filmklep: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3 mm lange schroeven van het filmklepscharnier (één aan weerszijden van de camera) te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Plaats een schone doek: stap 18, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Plaats een schone doek: stap 18, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Plaats een schone doek: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Open het filmdeurtje en leg een schone doek in het compartiment.
      • Dit voorkomt dat de deur weer dichtklapt terwijl je de scharnieren losmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Het filmdeurtje losmaken: stap 19, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Het filmdeurtje losmaken: stap 19, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Het filmdeurtje losmaken: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • De kleine, plastic doorvoertules in de scharnieren van het filmdeurtje kunnen tijdens deze stap gemakkelijk losraken. Raak ze niet kwijt—je hebt ze nodig voor de hermontage.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om een van de scharnieren van het filmdeurtje van de camera af en van het steunpunt te duwen.
      • Herhaal het proces om het andere scharnier los te maken.
      • Houd het filmdeurtje goed vast zodat het reeds losgemaakte scharnier niet terug op zijn plaats schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of een van de kleine, plastic scharnierringen op hun pinnen is achtergebleven.
      • Als dat zo is, verwijder ze dan en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Het filmklepje verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Het filmklepje verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Het filmklepje verwijderen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Til het filmklepje op en verwijder het.
      • Op dit punt kunt u het doek uit het compartiment van het filmklepje verwijderen.
      • Tijdens de hermontage:
      • Zorg dat er ringen in de scharnieren van het filmklepje zijn aangebracht. Om ze te plaatsen, drukt u de ringen in de scharnieren van het filmklepje, met de brede kant naar binnen gericht.
      • Haak een van de scharnieren op het bijbehorende steunpunt en duw vervolgens de andere op zijn plek totdat deze over het steunpunt klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Draai de camera om: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera om en leg deze zo neer dat de lens van je af wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De schroeven van de behuizing aan de voorzijde verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De schroeven van de behuizing aan de voorzijde verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De schroeven van de behuizing aan de voorzijde verwijderen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen die de behuizing aan de voorzijde vastzetten:
      • Twee schroeven van 5,9 mm lang die verborgen zitten in uitsparingen aan de linker- en rechterkant (één bij de uitsparing van de accu en één bij een uitsparing in het moederbord)
      • Mogelijk heb je een zaklamp nodig om de schroeven te zien, evenals een slanke schroevendraaier met lange schacht om de schroef bij de uitsparing in het moederbord te bereiken.
      • Eén schroef van 5,4 mm lang op de bovenrand van het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De voorbehuizing verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De voorbehuizing verwijderen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De voorbehuizing verwijderen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Plastic clips bevestigen losjes de bovenste en onderste randen van de voorbehuizing.
      • Met de rechterkant van de camera naar boven gericht, houd de hoofdbehuizing van uw camera in één hand en de voorbehuizing in de andere.
      • De camera met de rechterkant naar boven houden helpt voorkomen dat het witte plastic tandwiel eruit valt bij het verwijderen van de behuizing.
      • Knijp voorzichtig in de zijkanten van de voorbehuizing om de clips los te maken en trek de behuizing van de hoofdbehuizing van de camera af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Verwijder het rechtertandwiel en de hendel van de filmklep: stap 25, afbeelding 1 van 2 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, Verwijder het rechtertandwiel en de hendel van de filmklep: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen hendel van de filmklep en het grotere witte tandwiel aan de rechterkant van de camera en leg ze opzij; je hebt ze nodig voor hermontage.
      • Het nu verwijderen van deze onderdelen voorkomt dat ze eruit vallen terwijl je aan de camera werkt.
      • Volg tijdens hermontage deze handleiding om de hendel van de filmklep en het rechtertandwiel terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De buitenste lens loskoppelen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De buitenste lens loskoppelen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De buitenste lens loskoppelen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het scharnierende vergrendelklepje op de lichtsensorkabel ZIF-aansluiting op te tillen (de kabel zit vast aan de buitenste lens).
      • Gebruik een pincet om de kabel voorzichtig recht uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De buitenste lens losklikken: stap 27, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De buitenste lens losklikken: stap 27, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De buitenste lens losklikken: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • De buitenste lens heeft drie clips: één aan de bovenkant, één aan de linkerkant en één aan de onderkant.
      • Gebruik je vinger om de bovenste clip op te tillen en trek deze naar de voorkant van de camera totdat hij loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de binnenste lens voorzichtig omhoog te duwen en uit de weg te houden, zodat je toegang hebt tot de onderste clip van de buitenste lens.
      • De binnenste lenzen zouden omhoog moeten klikken en vanzelf op hun plek moeten blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • De onderste clip op de buitenste lens is enigszins verborgen. Mogelijk heb je een zaklamp nodig om deze te zien.
      • Gebruik een spudger om de onderste clip omlaag en van de camera af te duwen totdat deze loskomt.
      • Duw niet te hard, anders kun je de clip afbreken. Als het niet lukt, verplaats de spudger dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De buitenste lens verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De buitenste lens verwijderen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De buitenste lens verwijderen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de buitenste lens.
      • Wanneer de bovenste en onderste clips los zijn, komt de buitenste lens er gemakkelijk uit—je hoeft de linkerclip niet los te maken.
      • Druk de buitenste lens met de kabel aan de onderkant over de binnenste lens totdat deze op zijn plek klikt.
      • Gebruik de twee lipjes langs de bovenrand om ervoor te zorgen dat de lens goed uitgelijnd is.
      • Zorg ervoor dat de grotere uitsparing op de kabel over het uitlijningsnokje valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De selecteerbare lens verwijderen: stap 31, afbeelding 1 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De selecteerbare lens verwijderen: stap 31, afbeelding 2 van 3 Polaroid Now+ (Gen 3) Selectable Inner Lens vervangen, De selecteerbare lens verwijderen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Trek de selecteerbare lens voorzichtig recht van de camera af om hem te verwijderen.
      • Gebruik tijdens de hermontage de twee plastic pinnen om de lens uit te lijnen:
      • Een grotere pin die bij het midden van de lens hoort.
      • Een kleinere pin die in de uitsparing van de geleider valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Spencer Day
205.981 Reputatie
1.267 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 361
