Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort
Wat je nodig hebt
    1. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
      • Voordat je begint:
      • Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
      • Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen wordt "links" en "rechts" beschreven vanuit het perspectief dat je hebt als je de camera gebruikt. Met andere woorden, wanneer de lens van je afwijst.
      • Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
      • Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Schroef de onderste behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
      • Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 7, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 7, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde van het toestel los te maken.
      • Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw om de behuizing heen klemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 8, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 8, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de opening onder de rechter bovenhoek van de onderste behuizing.
      • Duw je plectrum omlaag en wiebel deze in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 9, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 9, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde van het toestel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zouden alle klemmen losgemaakt moeten zijn. Als dit niet het geval is, schuif je een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing om de nog vastzittende klemmen los te maken.
      • Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Steek deze vergrendelarm bij het weer in elkaar zetten van je toestel door het gat in de behuizing voordat je de onderste behuizing op de juiste positie aanbrengt en de klemmen weer vast drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte einde van je spudger tussen het linkerscharnier van de deur en het frame.
      • Draai je spudger om de rubberen doorvoer in het scharnier van de pin in het frame af te duwen.
      • Trek de deur richting de voorkant van de camera om het linkerscharnier los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 12, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 12, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Til de linkerkant van de deur omhoog om de doorvoertule van het linkerscharnier los te maken.
      • Verwijder de deur in z'n geheel.
      • Op dit punt kun je het stuk stof dat je ales blokker hebt gebruikt onder de printroller vandaan halen.
      • Plaats het linkerscharnier bij het weer in elkaar zetten van je toestel over de pin aan de linkerzijde en druk vervolgens ook het rechterscharnier over de pin aan de rechterzijde tot je hoort dat de deur op z'n plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Schroef de achterste behuizing los: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Maak de rest van de achterste behuizing los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Maak de rest van de achterste behuizing los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Maak de rest van de achterste behuizing los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich twee pinnen aan de onderkant van de achterste behuizing.
      • Steek een spudger tussen het frame en het gat in de lip aan de behuizing.
      • Draai je spudger om om de lip van de achterste behuizing over de pin heen te tillen.
      • Herhaal deze stappen om ook de tweede pin los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Demontage-informatie: stap 15, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Demontage-informatie: stap 15, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Demontage-informatie: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich acht grote klemmen rondom de camera die de achterste behuizing op z'n plek houden. In de volgende vier stappen krijg je instructies over het losmaken van deze klemmen.
      • De klemmen zijn erg krachtig en vereisen dus dat je aardig wat kracht gebruikt bij het losmaken van de klemmen.
      • Deze procedure is lastig en niet zonder risico's. Zorg dat je geduld hebt en alle tijd neemt om de klus met beleid te klaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 16, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 16, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Om de klemmen los te kunnen maken, zul je een tool tussen de bedekte dunne rand van de voorste behuizing en de klemmen moeten zien te krijgen.
      • Steek een openingsplectrum in de opening waar de rechter benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt van de rechterzijde van de voorste behuizing samenkomen.
      • Duw je plectrum omhoog om de behuizing naar buiten te duwen. Bekijk de afbeelding voor visuele informatie.
      • De plastic behuizing zal buigen, maar dit is de bedoeling.
      • Draai je plectrum, terwijl je die omhoog duwt, richting de linkerzijde van de camera, tot je plectrum onder de voorste behuizing zit.
      • Je plectrum schiet er gemakkelijk uit, dus het is normaal als het je een aantal pogingen kost deze stap goed uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 17, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 17, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum, terwijl je die naar beneden blijft duwen, helemaal naar de rechterkant om de klemmen los te maken.
      • Houd je plectrum zo recht mogelijk tijdens het schuiven om te voorkomen dat je de klemmen raakt.
      • Het plastic van de achterste behuizing zal naar buiten geduwd worden, wat de bedoeling is.
      • Laat je plectrum in de bovenste hoek zitten voordat je verdergaat. Zo voorkom dat de klemmen zich opnieuw bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 18, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 18, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de naad, op de plek waar de linker benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt aan de linkerkant van de voorste behuizing samenkomen.
      • Duw je plectrum omhoog om stevig achter de behuizing te krijgen.
      • Het plastic zal wat meebuigen, maar dit is de bedoeling.
      • Draai je plectrum, terwijl je je plectrum nog steeds omhoog duwt, richting de rechterkant van de camera tot je pletrum goed en wel onder de voorste behuizing zit.
      • Er is niet veel nodig voor je plectrum om onder het plastic vandaan te schieten, dus het kan een aantal pogingen kosten deze stap goed uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 19, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 19, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum, terwijl je die omlaag duwt, helemaal langs de linkerzijde omhoog om de klemmen aan die kant los te maken.
      • Houd je plectrum zo recht mogelijk om te voorkomen dat je de klemmen raakt.
      • Het plastic van de achterste behuizing zal wat meebuigen, maar dit is de bedoeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 20, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 20, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Wacht met het verwijderen van de achterste behuizing aangezien die nog steeds met een kabel aan de rest van de camera verbonden is.
      • Op dit punt zou de achterste behuizing los moeten zitten. Als het voelt alsof de behuizing nog steeds stevig vastzit, herhaal je de vorige vier stappen totdat je zeker weet dat alle klemmen losgemaakt zijn.
      • Trek de achterste behuizing van de camera weg en draai deze vervolgens met beleid over de rechterkant van de camera heen om de flexkabel bloot te leggen.
      • Zorg dat de flexkabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, niet klem komt te zitten tussen de twee behuizingen in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder het stuk tape: stap 21, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder het stuk tape: stap 21, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder het stuk tape: stap 21, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het controlebord heen is geplakt, te verwijderen.
      • Leg de tape even aan de kant en zorg dat je deze weer kunt hergebruiken bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Koppel het controlebord los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Koppel het controlebord los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 23, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 23, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de interconnectkabel uit het contact op het controlebord weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Schroef de bovenste behuizing los: stap 24, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Schroef de bovenste behuizing los: stap 24, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Schroef de bovenste behuizing los: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven waarmee de bovenste behuizing bevestigd is te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Maak de klemmen van bovenste behuizing los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Maak de klemmen van bovenste behuizing los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • De volgende zes stappen laten je zien hoe je de klemmen van de bovenste behuizing losmaakt. Deze klemmen schieten makkelijk weer terug op hun plek, dus mogelijk zul je sommige stappen moeten herhalen om alle klemmen los te krijgen.
      • Plaats de punt van een openingsplectrum in de naad naast de flitser, waar de bovenste en voorste behuizing samenkomen. Duw je plectrum vervolgens omlaag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 26, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde los te maken.
      • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw vastgrijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 27, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede plectrum met de punt omhoog in de naad aan de bovenzijde van de linkerkant, waar de bovenste en de voorste behuizing samenkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 28, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde los te maken.
      • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de klemmen zich weer vastgrijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 29, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van je spudger tussen het frame en de buitenste klem aan de linkerkant van de bovenste behuizing, net boven de zoeker.
      • Draai je spudger om de klem los te maken.
      • Maak je geen zorgen als een van de openingsplectrums uit de naad valt! Ga gewoon verder met de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 30, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een openingsplectrum tussen het frame en de buitenste klem aan de rechterkant van de bovenste behuizing.
      • Duw de behuizing omhoog om de klem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder de lenskap: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lenskap van de lens af en leg deze weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder de bovenste behuizing: stap 32, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder de bovenste behuizing: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste behuizing van de camera af.
      • Duw de bovenste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel op het frame tot alle klemmen weer vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Koppel de printplaat van de USB-C-poort los: stap 33, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Koppel de printplaat van de USB-C-poort los: stap 33, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Koppel de printplaat van de USB-C-poort los: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om beide kanten van de vergrendeling op het contact van de USB-C-poort omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 34, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabelaansluiting van de USB-C-poort uit het stopcontact weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Schroef de voorste behuizing los: stap 35, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Schroef de voorste behuizing los: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven, waarmee de voorste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
      • Twee 5.9 mm lange schroeven aan de achterkant van de voorste behuizing;
      • Twee 3.9 mm lange schroeven onder de voorkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Til de achterkant van de voorste behuizing omhoog: stap 36, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Til de achterkant van de voorste behuizing omhoog: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant van de voorste behuizing zo ver omhoog dat je de printplaat van de USB-C-poort er onderdoor kan schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder de USB-C-poort: stap 37, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder de USB-C-poort: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Trek de printplaat van de USB-C-poort in een rechte beweging uit de inkeping in het frame en verwijder de module.
      • Breng de printplaat bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst in de sleuven in het frame aan voordat je de printplaat in z'n geheel in de camera duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder het plastic plaatje: stap 38, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder het plastic plaatje: stap 38, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de printplaat van de USB-C-poort, Verwijder het plastic plaatje: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Het plastic plaatje is door middel van een pin op de printplaat bevestigd.
      • Steek de platte kant van je spudger tussen het plastic plaatje en de bovenkant van de de printplaat, net boven de audiojackaansluiting.
      • Draai je spudger om de pin uit het gat in de printplaat te duwen.
      • Trek het plastic plaat van de printplaat af.
      • Nu blijft enkel de printplaat met de USB-C-poort en de audiojackaansluiting over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel en kijk of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.338 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 890
