Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid Cube Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid Cube Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the SD card cover by twisting it using a Plastic Opening Tool
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Polaroid Cube Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Plastic Opening tool to pry off and remove the front cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Polaroid Cube Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a J00 head screwdriver, remove the four 3.27mm screws from the front of the camera near the lens.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Polaroid Cube Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Polaroid Cube Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Plastic Opening Tool to pry open the shell of the camera.
    • There are four latches, one at each corner, that you will need to detach.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Polaroid Cube Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove shell from top and bottom of camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Polaroid Cube Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber seal wrapped around the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Polaroid Cube Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Polaroid Cube Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the tape wrapped around the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Polaroid Cube Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Polaroid Cube Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Polaroid Cube Battery Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Using a J00 head screwdriver, unscrew the four 3.46mm screws from the top and bottom circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Polaroid Cube Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Polaroid Cube Battery Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to remove the circuit board that the battery is connected to.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Polaroid Cube Battery Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the battery pin connector from the circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
heath lamkin
372 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 Leden
3 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Any idea where to find the replacement batteries?
hooverhogg - Antwoord Deel
Well described! Need to buy a replacement battery though but I have no idea about the specs of the battery. Any information?
seyhangul - Antwoord Deel
Fuji 402424 Lithium ion (Pouch)battery 240mA 4.8V Can’t find it. Can anyone help with a source?
David F O'Connor - Antwoord Deel
Was anyone able to to find the replacement batteries for the Cube?
yzorger - Antwoord Deel
the cube requires a two-pack battery which has a single plug for both of them and so they have to be wired together in just the right way to be able to fit inside the cube. i guess it's not possible to buy replacement batt. and paying minimum $16 for it? u could just buy a new one for too close to $16. or a used one.
Timothy Davenport - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 10,886
