Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
    1. Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
      • Steek een SIM-uitwerptool of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon.
      • Druk je tool of paperclip stevig in het kleine gat om de houder uit te werpen.
      • Verwijder de SIM-kaarthouder.
      • Zorg dat je, bij het weer terugplaatsen van de kaarthouder, zeker weet dat je kaarten op de juiste wijze in de kaarthouder geplaatst zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de schroeven uit de achterste cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2.7 mm lange Torx T3-schroeven aan de onderkant van je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Breng een openingstool in je toestel aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Breng een openingstool in je toestel aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Breng een openingstool in je toestel aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingstool aan de onderkant van het scherm tussen het scherm en de achterste behuizing.
      • Schuif het Openingsgereedschap naar de rechter onderhoek om de plastic klemmen, die de achterbehuizing op zijn plek houden, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingstool langs de rechter onderhoek.
      • Schuif je openingstool langs de rechterzijde van je toestel omhoog om de plastic klemmen aan die kant van je Xiaomi Pocophone F1 los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingstool langs de bovenkant van je telefoon om de plastic klemmen, die de achterste behuizing bevestigen, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingstool langs de linkerzijde van je toestel omlaag om de resterende plastic klemmen los te krijgen.
      • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien de flexkabel van de vingerafdruksensor nog steeds met het moederbord verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de telefoonmodule op voorzichtige wijze naar de linkerkant van de achterste behuizing, alsof je een boek openklapt.
      • Probeer tijdens deze stappen te voorkomen dat er druk op de flexkabel van de vingerafdruksensor komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de schroeven: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 3.2 mm lange Phillips-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de cover van het moederbord.
      • Schuif het openingsplectrum om de hoek heen en langs de linkerkant van de cover van het moederbord om de plastic klemmen die het op zijn plek houden los te maken.
      • Gebruik je openingsplectrum om de moederbordcover omhoog en los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de cover van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de cover van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de cover van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 3 Pocophone F1 Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexaansluiting van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging het verwijderen van de achterste behuizing niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
262.818 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
58.167 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Thank for the help
Ellusion - Antwoord Deel
Me salvo de tirar mi celular 10/10
Floppy Engineer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 13,182
