Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je PlayStation niet aangaat, moet de voeding mogelijk worden vervangen. Deze reparatiehandleiding leidt je door het proces van het vervangen van de voeding.
Let op: Deze reparatie wordt gedemonstreerd op een SCPH-1001-model. Het proces kan enigszins afwijken als je een later model hebt.
Wat je nodig hebt
Draai de console ondersteboven en verwijder de vijf 15,8 mm lange kruiskopschroeven (Phillips #1).
Trek de voedingskabel recht omhoog uit het stopcontact op de voeding om deze los te koppelen.
Verwijder de twee 14 mm lange kruiskopschroeven (Phillips #1) waarmee de voeding aan de onderste behuizing vastzit.
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
im done removing the power supply so whats next???btw i accidentally plugged my ps1 110v to 220v how to fix that issue???
Before anything unplug your PlayStation and try the power button couple a times to turn on the PlayStation.
Just check the fuse with a multimeter. It is a cylindrical tube with metal on it’s two corners. The easy way is to check continuity with a mutimeter which is a symbol with a speaker on it. Touch red and black probes and you will hear a beep. Connect the two ends of the fuse and if it beeps then fuse is ok. You can even check it while fuse is on the board. If ok and PlayStation is not working then there is a problem somewhere else on the power board, mostly…
Good Luck!!
