Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation Move Rumble Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PlayStation Move Rumble Motor Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Rumble Motor Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the controller over and unscrew the four 10mm screws with a PH #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pinch the sides of the back panel to remove it and set it aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Hold the base of the controller with one hand and with the other carefully pull up on the white spherical piece to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push the Lithium Ion battery from its slot to remove it.
    • Be mindful not to damage the wires or wired components, as the battery will still be attached via its connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 9mm screw in the battery slot with a PH #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry the rumble motor free.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 9mm screw behind the rumble motor slot with a PH #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pinch the plastic sides of the battery slot and lift it (along with the circuit board) from the plastic shell of the move controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, carefully pry the square green piece beneath the battery slot free.
    • It is attached via white ribbons which need to be kept intact.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Follow the white ribbon attached to the part you just removed to a smaller, more rectangular piece.
    • Lift the rectangular piece from its slot to free it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move Rumble Motor Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift the entire circuit board from the black plastic encasing it.
    • Take extra care not to damage any of the wired components.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. PlayStation Move Rumble Motor Replacement, Rumble Motor: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Using a soldering iron, carefully desolder the wires from the board. For help with desoldering, please check out this guide: How To Solder and Desolder Connections
    • In order to install the new rumble motor, you must solder the wires of the new motor to the circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Sarah Shand
1.996 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 Leden
18 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Step 7, there are 2 screws at the top near the white spherical piece holding the PCB on place that also need to be removed before you can lift it out
Steve Massart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,160
