Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
PlayStation 5 Vervanging van de behuizing
Wat je nodig hebt
    1. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder de schroef in de voet: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Als je PlayStation 5 rechtop staat, draai je deze om zodat de voet omhoog wijst.
      • Als je PlayStation zich in horizontale positie bevindt, ga je verder met stap 6.
      • Werk op een vlakke oppervlakte om te voorkomen dat je PlayStation omvalt.
      • Gebruik een muntje of een platkopschroevendraaier om de 26.5 mm lange schroef uit de voet van je PlayStation te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de voet recht omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Bewaar de schroef die je uit de voet hebt verwijderd in het bakje aan de onderkant van de voet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je nagels om het deksel uit het bakje te halen.
      • Gebruik je vinger om het deksel op het schroefgat te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de voet tegen de klok in om het bakje weer te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Als je PlayStation 5 plat ligt, plaats je deze nu zodanig dat de oplaadpoort omhoog wijst.
      • Til de voet in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het linkerdeel van de behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het linkerdeel van de behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het linkerdeel van de behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til de hoek van het linkerdeel van de behuizing, met het PlayStation-logo erop, omhoog om deze van de rest van de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de behuizing terwijl je deze omhoog tilt richting de onderkant van het toestel.
      • Verwijder het linkerdeel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het rechterdeel van de behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het rechterdeel van de behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het rechterdeel van de behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai je toestel om zodat de USB- en ethernet-poorten zich aan de linkerkant bevinden.
      • Til de hoek van de behuizing omhoog om deze van de rest van de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de behuizing richting de onderkant van het toestel terwijl je deze omhoog tilt.
      • Verwijder het rechterdeel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons PlayStation 5-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Clay Kim
13.446 Reputatie
21 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hello, thanks for the updates
hadi rp - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 59
Afgelopen 7 dagen: 359
Afgelopen 30 dagen: 1,601
Altijd: 45,714
