Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation 5 Vervanging van de behuizing
Wat je nodig hebt
  1. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder de schroef in de voet: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Als je PlayStation 5 rechtop staat, draai je deze om zodat de voet omhoog wijst.
    • Als je PlayStation zich in horizontale positie bevindt, ga je verder met stap 6.
    • Werk op een vlakke oppervlakte om te voorkomen dat je PlayStation omvalt.
    • Gebruik een muntje of een platkopschroevendraaier om de 26.5 mm lange schroef uit de voet van je PlayStation te draaien.
  2. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de voet recht omhoog om deze te verwijderen.
  3. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Bewaar de schroef die je uit de voet hebt verwijderd in het bakje aan de onderkant van de voet.
  4. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je nagels om het deksel uit het bakje te halen.
    • Gebruik je vinger om het deksel op het schroefgat te drukken.
  5. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Sluit het bakje.: stap 5, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Sluit het bakje.: stap 5, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Sluit het bakje.: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Draai de voet tegen de klok in om het bakje weer te sluiten.
  6. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je PlayStation 5 horizontaal is geplaatst, plaats je deze nu zodanig dat de oplaadpoort omhoog wijst.
    • Til de voet in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
  7. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het linkerdeel van de behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het linkerdeel van de behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het linkerdeel van de behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til de hoek van het linkerdeel van de behuizing, met het PlayStation-logo erop, omhoog om deze van de rest van de behuizing los te maken.
  8. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de behuizing terwijl je deze omhoog tilt richting de onderkant van het toestel.
    • Verwijder het linkerdeel van de behuizing.
  9. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het rechterdeel van de behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het rechterdeel van de behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing, Verwijder het rechterdeel van de behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Draai je toestel om zodat de USB- en ethernet-poorten zich aan de linkerkant bevinden.
    • Til de hoek van de behuizing omhoog om deze van de rest van de behuizing los te maken.
  10. PlayStation 5 Vervanging van de behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de behuizing richting de onderkant van het toestel terwijl je deze omhoog tilt.
    • Verwijder het rechterdeel van de behuizing.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons PlayStation 5-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Kim
9.759 Reputatie
21 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hello, thanks for the updates
hadi rp - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 147
Afgelopen 30 dagen: 601
Altijd: 14,506
