Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf
Bekeken: 535K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
46
Afgelopen 7 dagen:
347
Afgelopen 30 dagen:
1.571
Altijd:
534.784
Commentaar: 124
50 opmerkingen over de stappen, 74 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 205
205 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 78
78 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de optische schijf van je Sony Playstation 4 te vervangen.
In de 1XXX-serie modellen van de PS4 zijn het dochterbord van de optische schijf en het moederbord met elkaar gecombineerd. Als het dochterbord dus kapot is, zul je ook het moederbord moeten vervangen.
Je kunt de optische schijfmodule los vervangen, maar zoreg dat de nieuwe module compatibel is met het dochterbord van je optische schijf.
Haal de stekker van je PS4 uit het stopcontact voordat je met de reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Draai de PS4 om: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 7.2 mm T8 Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
      • De onderste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Je zult dus aanzienlijke kracht uit moeten oefenen om de onderste behuizing los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de stroomvoorzieningskabel uit het toestel te trekken en de stroomvoorzieningsunit van het moederbord los te koppelen .
      • Gebruik een spudger om de connector los te halen wanneer het voelt alsof deze klem zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de voeding: stap 7, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de voeding: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 9,7 mm lange TR8 Torx TRS-schroeven.
      • Verwijder de twee 41 mm lange kruiskopschroeven inclusief de beugels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 8, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 8, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de voeding in een rechte beweging uit de PS4 omhoog.
      • De voeding wordt stevig op z'n plek gehouden door een soort vorken die zich aan de linkerzijde bevinden. Het kan meerdere pogingen kosten om de voeding te verwijderen.
      • Zorg dat je de vorken, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, goed hebt gepositioneerd alvorens je de voeding op de juiste plek terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de WiFi-antenne: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de WiFi-antenne: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 10, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 10, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabel vast te pakken en deze uit de kabelgoten te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 11, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 11, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabel onder de kabel van de optische schijf uit te begeleiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 12, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 9.7 mm lange Torx-veiligheidsschroef die de antenne bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 13, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de WiFi-antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Koppel de optische schijf los: stap 14, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Koppel de optische schijf los: stap 14, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Koppel de optische schijf los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je nagels om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die zich aan de bovenkant van de optische schijf bevindt, naar beneden te drukken.
      • Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel los te koppelen door deze aan de zwarte lip van het contact weg te trekken.
      • Je hoeft de metalen uitwerphendel niet weer in te drukken bij het weer aansluiten van de lintkabel. Je hoort als het goed is een klik als de kabel er volledig in is geduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 15, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 15, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je nagel om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die aan het moederbord is verbonden, naar beneden te duwen.
      • Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel, door deze aan de zwarte lip weg te trekken, los te koppelen.
      • Leg de lintkabel aan de kant voor het weer in elkaar zetten van je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 16, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers of een pincet om de kabel van de optische schijf van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 17, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 17, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers of een pincet om de kabel van de optische schijf uit de kabelgoten,die de kabel op z'n plek houden, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de optische schijf: stap 18, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de optische schijf: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven die de optische schijf bevestigen:
      • Drie 9.7 mm lange Torx-schroeven
      • Eén 6.2 mm lange Phillips-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 19, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Til de optische schijf in een rechte beweging omhoog en uit de PS4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de PCB: stap 20, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf, Verwijder de PCB: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Als je een optische schijf met PCB-bord en -beugel hebt gekocht, sla je de rest van de stappen over en begin je met het weer in elkaar zetten van je toestel.
      • Verwijder de drie 6.2 mm lange Phillips-schroeven uit de metalen beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 21, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Til de metalen beugel recht omhoog om dez van de optische schijf te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 22, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6.4 mm lange Phillips-schroef uit het PCB-bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 23, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 24, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel in een rechte beweging uit de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 25, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Houd de PCB in een hand en de onderste lintkabel in de andere hand vast.
      • Trek de onderste lintkabel rustig en in een rechte beweging uit het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 26, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Houd de PCB in een hand en de bovenste lintkabel in de andere hand vast.
      • Trek de bovenste lintkabel in een rechte beweging uit het contact op het PCB-bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation 4 Vervanging van de optische schijf: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het PCB-bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel terug in elkaar te zetten, volg de stappen hierboven in de omgekeerde richting.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
205 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
101.387 Reputatie
289 handleidingen geschreven
74 opmerkingen onder de handleiding
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
doc browejnn - Antwoord Deel
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
lynx2069 - Antwoord Deel
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
Frederic Morelli - Antwoord Deel
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
david.walker52 - Antwoord Deel
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
rafat abulaeth - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 46
Afgelopen 7 dagen: 347
Afgelopen 30 dagen: 1,571
Altijd: 534,784
