Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
    1. PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf, Verwijder de cover van de harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf, Verwijder de cover van de harde schijf: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf, Verwijder de cover van de harde schijf: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Pak de PS4 met beide handen vast langs de opening in de bovenste behuizing.
      • Duw de glimmende kant van de bovenste behuizing met je duimen weg totdat deze los komt en naar de zijkant beweegt.
      • Til de glimmende zijde van de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om deze van de PS4 te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf, Verwijder de schroef uit de beugel van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf, Verwijder de schroef uit de beugel van de harde schijf: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.5 mm lange schroef, die de beugel op de harde schijf aan de behuizing bevestigt, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf, Verwijder de beugel op de harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf, Verwijder de beugel op de harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf, Verwijder de beugel op de harde schijf: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de beugel over de harde schijf uit de behuizing.
      • Wees voorzichtig en zorg dat je de harde schijf niet laat vallen. De onderdelen in de harde schijf zijn erg kwetsbaar en vatbaar voor valschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf, Verwijder de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf, Verwijder de harde schijf: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 7.2 mm lange schroeven uit de rechterzijde van de harde schijfhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 7.2 mm lange schroeven uit de linkerzijde van de harde schijfhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de harde schijf uit de harde schijfhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Je zult het besturingssysteem van de PS4 na het vervangen van je harde schijf moeten herinstalleren. Volg de instructies van Sony om je PS4 te initialiseren en de systeemsoftware te herinstalleren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
253 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
100.339 Reputatie
289 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - Antwoord Deel
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - Antwoord Deel
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino - Antwoord Deel
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 290
Afgelopen 30 dagen: 1,316
Altijd: 210,638
