Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Koppel de camera los van de PS4 voordat je deze uit elkaar haalt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation Camera te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. PlayStation 4 Camera Demontage, PlayStation 4 Camera Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Camera Demontage, PlayStation 4 Camera Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Camera Demontage, PlayStation 4 Camera Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten twee PH0-schroeven in het stopcontact die de kabel vasthouden.
      • Draai de twee PH0-schroeven los en trek de kabelhouder eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Camera Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee PH0-schroeven bevinden zich ACHTER de twee polycarbonaat plaatjes van de twee cameralenzen. Gebruik een scherp pincet en steek dit onder het plaatje. De plaatjes zijn met plakband aan de behuizing bevestigd. Deze plaatjes zijn erg breekbaar en zullen breken als je er onvoorzichtig mee omgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Camera Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Er is nog één PH0-schroef die verwijderd moet worden. Deze bevindt zich achter de andere lens.
      • Dit was het makkelijke gedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 4 Camera Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten daar veel clips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 4 Camera Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Voeg nog twee foto's toe waarop te zien is waar deze vervelende clips zich bevinden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 4 Camera Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De andere helft van de behuizing zit vast aan een stevige U-omlijsting met de elektronica.
      • Er zijn vier zilverkleurige schroeven, PH0.
      • Vier microfoons, twee met zwart/gele kabels en twee met zwart/rode bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 4 Camera Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant van de U-omlijsting. De kabel is niet gesoldeerd, er is een stekker.
      • Detail van de stekker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation 4 Camera Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • 6 PH1-schroeven. Gebruik een kleine magneet om ze vast te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PlayStation 4 Camera Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De (kabel)aansluiting van de microfoon-array
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PlayStation 4 Camera Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De lenzen, van plastic, zitten stevig vastgelijmd.
      • NIET INSTELBAAR.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PlayStation 4 Camera Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Camera Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Achterkant, twee kleine PH0-schroeven bij elke CCD. Maar de cameramodules zitten ook aan het bord vastgelijmd - zonder schade kun je het niet openen.
      • Ik wil het bewaren als reserveonderdeel, dus ik wil het niet openen. Dus hier houdt het op. :) Bedankt voor het kijken...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. PlayStation 4 Camera Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Extra: De bedrading.
      • Het is een USB3-kabel zonder groen/witte PiMF. Er zijn drie APARTE GEÏSOLEERDE metalen folieschilden met draad, rood-zwart-stroom en twee PiMF geel/blauw en oranje/groen. Dus ja, dat is het. Paulaner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Schwarzstein
2.999 Reputatie
13 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Only 7 steps? Where is the rest of the teardown? I wanted to see detailed images of the optics.
Alexandru Voda - Antwoord Deel
Ja, okay, i made some pictures for you. The optics are in Step 10.
Enjoy.
Freundliche Grüsse. :)
Schwarzstein - Antwoord Deel
Does anyone think it would be possible to cut the wires from two cameras and splice the wires together and put the power on a A/B rocker switch to switch between two cameras?
Dan Schultz - Antwoord Deel
Great job, congrats. Do you have also for the other version of ps4 camera same as this one? BR.
Cosmin - Antwoord Deel
I'm wondering if it can even be spliced or soldered back together and actually work
bhee81 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 14,635
