Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Philips SPA3210 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Philips SPA3210 Demontage, Maak de kabel los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips SPA3210 Demontage, Maak de kabel los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips SPA3210 Demontage, Maak de kabel los: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voer de audiokabel van de satellietluidspreker door de opening aan de achterkant zodat u comfortabeler verder kunt werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips SPA3210 Demontage, De voorkap van de satellietluidspreker verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Philips SPA3210 Demontage, De voorkap van de satellietluidspreker verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Philips SPA3210 Demontage, De voorkap van de satellietluidspreker verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif meer opening plectrums onder de grijze plastic behuizing om deze los te maken van de oranje behuizing, beginnend vanaf de onderkant.
      • Til de grijze behuizing langzaam en gelijkmatig aan beide kanten op.
      • Als je slechts aan ƩƩn kant tilt, loop je het risico de plastic verbindingen te breken waarmee de behuizing aan de rest van de luidspreker vastzit.
      • Je kunt de metalen spudger gebruiken om de behuizing op te tillen als de lijm eronder te hard is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips SPA3210 Demontage, Open de satellietspeaker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips SPA3210 Demontage, Open de satellietspeaker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips SPA3210 Demontage, Open de satellietspeaker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai alle vier de schroeven uit de oranje behuizing.
      • Scheid de oranje behuizing van de witte behuizing.
      • Daar heb je geen gereedschap voor nodig.
      • Wees voorzichtig dat je de oranje behuizing niet volledig verwijdert, omdat de speaker drivers nog verbonden zijn.
      • Denk eraan dat je mogelijk overtollige lijm moet verwijderen met een iFixit-pincet om te kunnen schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips SPA3210 Demontage, Open de hoofdluidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Philips SPA3210 Demontage, Ta-da!: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips SPA3210 Demontage, Ta-da!: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips SPA3210 Demontage, Ta-da!: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt elke speaker driver losschroeven voor vervanging.
      • Je kunt het circuit van de hoofdluidspreker loskoppelen voor reparatie.
      • Je kunt de voeding losschroeven (de twee hoofdschroeven) en losmaken voor vervanging.
      • Je kunt de voeding openschroeven (de twee diagonale schroeven - de positie kan variĆ«ren) en de afdekplaat verwijderen voor reparatie.
      • Open de voeding niet als je niet weet waar je mee bezig bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Emanuele Artusi
1.124 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 796
