Ga door naar hoofdinhoud
Philips EP-Model pomp vervangen.
Bekeken: 16K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
28
Afgelopen 7 dagen:
243
Afgelopen 30 dagen:
1.126
Altijd:
16.499
Commentaar: 28
28 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Deze instructies laten zien hoe je de pomp vervangt in Philips EP-modellen.
De instructies kunnen ook helpen bij Saeco modellen en andere volautomatische koffiemachines van Philips en Gaggia - de apparaten zijn allemaal van dezelfde fabrikant en hebben een zeer vergelijkbaar ontwerp.
Wat je nodig hebt
    1. Philips EP-Model pomp vervangen., Philips EP-Model openen.: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips EP-Model pomp vervangen., Philips EP-Model openen.: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vergeet nooit om de stekker uit het stopcontact te halen voordat je gaat demonteren.
      • Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, de zetgroep, het deksel van het bonencompartiment en de lekbak. Verwijder alle koffiebonen.
      • Draai de machine om zodat de achterkant naar je toe is gericht. Verwijder de twee torx T10 schroeven aan de onderzijde. Trek de achterkant aan de onderzijde iets naar buiten en til hem naar beneden.
      • Belangrijke onderdelen zijn direct zichtbaar:
      • De hoofdprintplaat.
      • De pomp.
      • De flowmeter.
      • De boiler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie torx T10 schroeven in het koffiebonencompartiment los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle bonen uit de opening in de vingerbescherming van de molen. Een torx T10 schroef zal zichtbaar zijn.
      • Draai de Torx T10-schroef op de vingerbescherming los.
      • Haal de vingerbescherming naar boven eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenklep aan de achterkant iets op.
      • Zorg er bij het monteren voor dat de stelschroef voor de koffiemolen correct is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bovenklep onder de voorklep vandaan en leg hem iets scheef neer.
      • Verwijder de twee Torx T10-schroeven waarmee de zijkappen vastzitten.
      • Je kunt de bovenkap helemaal verwijderen, vooral als je aan de koffiemolen moet werken. Maar als je de machine later in werking wilt zien, zet je hem terug op zijn oude plek.
      • Figuur 2 toont de koffiemolen, die nu gemakkelijk verwijderd kan worden.
      • Als je de molen wilt repareren: hier vind je de instructies voor het vervangen van de Philips keramische molenmotor en sensor. Link: Philips
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De twee zijpanelen zitten nog vastgeschroefd aan de onderkant van het front. Draai de twee torx T10-schroeven los.
      • Schuif de twee zijpanelen iets naar achteren en verwijder ze van onderuit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Philips EP-Model pomp vervangen., Pomp vervangen.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Philips EP-Model pomp vervangen., Pomp vervangen.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Philips EP-Model pomp vervangen., Pomp vervangen.: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De pomp is duidelijk zichtbaar aan de achterkant. Hij staat rechtop en wordt op zijn plaats gehouden door een rubberen steun.
      • Verwijder voor de zekerheid de drie zwarte kabels van de flowmeter uit hun houder, zodat de pomp een vrije doorgang heeft.
      • Verwijder de twee platte kabelschoenen van de pomp.
      • De thermische zekering op de kabel is in de fabriek op de pomp gelijmd. Schraap de lijm voorzichtig weg en trek de thermische zekering er naar beneden uit.
      • Bevestig bij het opnieuw monteren de thermische zekering aan de nieuwe pomp met een stukje isolatietape of een druppel lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De rubberen houder van de pomp zit aan de bovenkant vastgehaakt. Gebruik een metalen spatel om de rubberen haak van je af te duwen en laat de metalen spatel erin zitten.
      • Neem een sterke schroevendraaier en duw de rubber houder nu met veel kracht naar de kant van het waterreservoir totdat hij er samen met de pomp geleidelijk uitkomt.
      • Til de pomp eruit. Hij is nog steeds verbonden met twee slangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Haal de onderste wateraansluiting los.
      • Plaats een steeksleutel SW12 op de bovenste pompuitlaat.
      • Draai de zwarte connector iets linksom tot hij loskomt.
      • Draai de pomp geheel los van de wateraansluiting.
      • Let op de afdichting van de bovenste aansluiting. Vervang deze indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 10, afbeelding 1 van 3 Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 10, afbeelding 2 van 3 Philips EP-Model pomp vervangen.: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De in de fabriek gemonteerde pomp was een Ulka EP5FMGW. Deze werd vervangen door een Ulka EX5, die een metalen aansluiting heeft.
      • Ulka pompen kunnen worden geopend en eventueel gerepareerd, maar meestal is het beter om ze te vervangen.
      • Bevestig de thermische zekering aan de pomp met wat isolatietape of met een druppel lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
345.725 Reputatie
317 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
44 Leden
7.070 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 243
Afgelopen 30 dagen: 1,126
Altijd: 16,499
