Ga door naar hoofdinhoud
Vervang de Philips keramische maalmotor en sensor
Wat je nodig hebt
  1. Vervang de Philips keramische maalmotor en sensor, Voor de montage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Maak een foto van de markering op het grote tandwiel; bij het terug monteren zou deze er hetzelfde uit moeten zien.
    • Hoewel de motor op 230 V werkt, laten diodes alleen positieve halve golven toe, waardoor de motor maar in één richting draait. Noteer hoe de verbindingskabels zijn aangesloten. Test later of de motor in de juiste richting draait.
    • Je kunt de motor testen met ongeveer 25 V DC. Hij zou soepel moeten draaien en ongeveer 120 mA moeten trekken. Is dit niet het geval, controleer dan de borstels aan de zijkant. Overweeg dan pas om deze te vervangen.
    • Eventuele beugels - in dit geval de zwarte rubberen huls - moeten worden overgezet op het nieuwe onderdeel.
    • De snelheidssensor kan alleen van binnenuit worden verwijderd. Je moet de connector loskoppelen van de printplaat en de kabels blootleggen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Vervang de Philips keramische maalmotor en sensor, Motor losschroeven: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervang de Philips keramische maalmotor en sensor, Motor losschroeven: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Aan de onderkant van de maalmachine zitten vier Torx T10-schroeven. Draai deze los.
    • Om de motor te vervangen, mag de geel gemarkeerde schroef niet worden verwijderd.
    • De witte plastic huls rondom de geel gemarkeerde schroef moet worden overgebracht op het vervangende onderdeel.
    • Til de motor eraf.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Vervang de Philips keramische maalmotor en sensor, Sensor overzetten: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervang de Philips keramische maalmotor en sensor, Sensor overzetten: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervang de Philips keramische maalmotor en sensor, Sensor overzetten: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De elektronica van de machine gebruikt de sensor om het toerental te meten. De sensor moet worden overgezet naar de nieuwe motor.
    • De sensor is aan de binnenkant vastgezet met een vergrendelingslipje en kan daarom alleen van binnenuit worden verwijderd.
    • Druk het vergrendelingslipje heel stevig naar beneden met een platte schroevendraaier.
    • Schuif de sensor eruit. Een platte schroevendraaier kan hierbij helpen.
    • Plaats de sensor op het nieuwe onderdeel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Vervang de Philips keramische maalmotor en sensor, Diploma: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Vet het wormwiel van de nieuwe motor een beetje in. Het oude vet is misschien voldoende, maar nieuw vet is beter.
    • Controleer of de plastic bus in het middelste gat zit. Schroef de motor vast.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
335.711 Reputatie
311 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
38 Leden
1.688 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hat super easy geklappt. Vielen Dank für die Anleitung
Stephan Barth - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 99
Afgelopen 30 dagen: 423
Altijd: 5,372
