Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Philips EP-Model openen.
Bekeken: 45K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
107
Afgelopen 7 dagen:
679
Afgelopen 30 dagen:
3.285
Altijd:
45.487
Commentaar: 29
21 opmerkingen over de stappen, 8 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voor de meeste reparaties moet het apparaat geopend worden. Bij de EP-modellen is dit geen groot probleem.
Let op: de EP 5xxx-modellen maken deel uit van een oudere Saeco-lijn. Vergelijk met Saeco Minuto.
De handleiding kan ook nuttig zijn voor Saeco-modellen en andere volautomatische koffiemachines van Philips en Gaggia – de machines komen allemaal van dezelfde fabrikant en hebben een zeer vergelijkbaar ontwerp.
Wat je nodig hebt
    1. Philips EP-Model openen., Philips EP-Model openen.: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips EP-Model openen., Philips EP-Model openen.: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vergeet nooit om de stekker uit het stopcontact te halen voordat je gaat demonteren.
      • Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, de zetgroep, het deksel van het bonencompartiment en de lekbak. Verwijder alle koffiebonen.
      • Draai de machine om zodat de achterkant naar je toe is gericht. Verwijder de twee torx T10 schroeven aan de onderzijde. Trek de achterkant aan de onderzijde iets naar buiten en til hem naar beneden.
      • Belangrijke onderdelen zijn direct zichtbaar:
      • De hoofdprintplaat.
      • De pomp.
      • De flowmeter.
      • De boiler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips EP-Model openen.: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie torx T10 schroeven in het koffiebonencompartiment los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips EP-Model openen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips EP-Model openen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips EP-Model openen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle bonen uit de opening in de vingerbescherming van de molen. Een torx T10 schroef zal zichtbaar zijn.
      • Draai de Torx T10-schroef op de vingerbescherming los.
      • Haal de vingerbescherming naar boven eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips EP-Model openen.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Philips EP-Model openen.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenklep aan de achterkant iets op.
      • Zorg er bij het monteren voor dat de stelschroef voor de koffiemolen correct is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Philips EP-Model openen.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Philips EP-Model openen.: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bovenklep onder de voorklep vandaan en leg hem iets scheef neer.
      • Verwijder de twee Torx T10-schroeven waarmee de zijkappen vastzitten.
      • Je kunt de bovenkap helemaal verwijderen, vooral als je aan de koffiemolen moet werken. Maar als je de machine later in werking wilt zien, zet je hem terug op zijn oude plek.
      • Figuur 2 toont de koffiemolen, die nu gemakkelijk verwijderd kan worden.
      • Als je de molen wilt repareren: hier vind je de instructies voor het vervangen van de Philips keramische molenmotor en sensor. Link: Philips
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Philips EP-Model openen.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Philips EP-Model openen.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Philips EP-Model openen.: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De twee zijpanelen zitten nog vastgeschroefd aan de onderkant van het front. Draai de twee torx T10-schroeven los.
      • Schuif de twee zijpanelen iets naar achteren en verwijder ze van onderuit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
VauWeh
348.292 Reputatie
321 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
46 Leden
7.130 handleidingen geschreven
8 opmerkingen onder de handleiding
Leider stimmt diese Anleitung nicht für alle EP Modelle, ich besitze die Saeco Philips EP5960-10 diese zu öffnen ist eine Katastrophe. Da gibt es keine einzelne Wände, ich muss unbedingt unten an den Stromanschluss, da meine Maschine Plötzlich nicht mehr angeht, eventuell ist da eine Sicherung verbaut. Phillips will 200 € haben, da lege ich 100 drauf dann bekommt man was neues.
Michael Kollek - Antwoord Deel
Danke für den Hinweis. Diese Modelle gehen auf eine ältere Linie zurück. Vergleiche mit der Saeco Exprelia.
VauWeh - Antwoord Deel
Die Saeco Minuto kommt meiner gleich, leider um unten an den Stromanschluss zu kommen, muss man alles ausbauen, was ein Mist.
Ja, etwas lästig, aber es geht. Die neuen EP- Modelle sind viel angenehmer.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 107
Afgelopen 7 dagen: 679
Afgelopen 30 dagen: 3,285
Altijd: 45,487
