Ga door naar hoofdinhoud
Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Voorzichtig: stappen 1-6 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, Back Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
    • For best results, start from the right side of the camera, opposite the buttons.
    • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
    • The buttons may fall out while removing the grip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 1 mm JIS #000 screws from the top.
    • Remove the 1 mm JIS #000 screw from the bottom.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully separate the back and the front of the camera.
    • There are three ribbon cables connecting the two boards. Be careful not to tear them.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the tip of a spudger to flip up the small retaining flaps on the ribbon cable ZIF connectors.
    • Carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the clear tape covering the screws and the ribbon cable.
    • Be careful not to tear the ribbon cable when removing the tape.
    • We want to remove the larger silver panel (right). The best way to do this is to slightly bend the cover backwards and use the tweezers to grab a corner and slowly lift the screen up and out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Once the screen is removed you should have two pieces as seen in the picture.
    • The screen is the silver rectangle in the top of the picture or the component seen in picture two.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Matthew Bessette
658 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 Leden
2Gids Commentaar
Dónde puedo comprar el Display?
Where I can buy the dispaly?
Sebastian Mesa - Antwoord Deel
opération réussie ça marche nickel la plus grosse difficultée est de remettre correctement les 3 connecteurs
impératif: utiliser les bons outils comme indiqué attention aux vis il y a un petit joint et les longueurs différentes ne pas mélanger !!!
merci pour ce super tuto ….
walchkorn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,353
