Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Pebble 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Pebble 2 (SE) Demontage, Pebble Time 2 SE Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pebble 2 (SE) Demontage, Pebble Time 2 SE Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ahh, memory-lcd-schermen. De beste manier om een smartwatch te maken. Pebble had altijd een echt talent voor het maken van een geweldig product, ongeacht de specificaties, maar dit is wat ze zeggen dat erin zit:
      • Een M4 ARM Cortex-processor geklokt op 100 MHz
      • 1,26 inch aan energiezuinige, zwart-witte memory-lcd-kwaliteit achter Corning Gorilla Glass
      • Bluetooth 4.1 (een upgrade ten opzichte van de vorige generatie 4.0)
      • Een lithium-ion-batterij die groot genoeg is om dit alles 7-10 dagen van stroom te voorzien (afhankelijk van of je voor het model met hartslagmeter hebt gekozen—wij niet)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pebble 2 (SE) Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De Pebble Time van vorig jaar was een allround winnaar op het gebied van repareerbaarheid, met een score van 9 op 10 op de schaal van iFixit. Laten we kijken of ze dit jaar het goede werk hebben voortgezet.
      • Het eerste verschil dat we tegenkomen is dat dit apparaat vanaf de achterkant lijkt te openen in plaats van vanaf de voorkant—we hopen dat dit niet betekent dat het display aan het glas is verlijmd.
      • Met een beetje hulp van onze paarse föhn en een openingsgereedschap krijgen we onze eerste blik op de binnenkant—tot nu toe gaat alles goed!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pebble 2 (SE) Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • We staan nu oog in oog met het moederbord.
      • We zien twee zwarte Philips #0-schroeven,
      • en één zilveren Philips #0-schroef.
      • Deze kleuren duiden op verschillende schroeflengtes, wat handig is om ervoor te zorgen dat ze weer op de juiste plek teruggeplaatst worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pebble 2 (SE) Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we de trilmotor (ERM) uit zijn behuizing aan de achterzijde van het display hebben geklikt, kunnen we beginnen met het optillen van het moederbord...
      • Om vervolgens te worden opgehouden door een paar geniepige displaykabels!
      • Terwijl we behendig een spudger manoeuvreren om de twee (twee?) displaykabels los te klikken van de onderzijde van het moederbord, realiseren we ons tot ons groot verdriet dat zowel de accu als de trilmotor met een soldeerverbinding vastzitten.
      • Nu de displaykabels los zijn, kunnen we het moederbord en de daaraan vastgesoldeerde meelifters eruit tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pebble 2 (SE) Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • We vinden het jammer dat we een zoomlens hebben meegenomen naar een macrogevecht, maar dit is wat we kunnen opmaken uit de IC's aan de voorzijde:
      • Die 100 MHz ARM Cortex M4
      • Dialog's SmartBond DA14681 Bluetooth LE SoC
      • Een MX25U6435F QSPI flashgeheugenchip voor firmware-images en bronnen met 8 MB aan ruimte om mee te werken
      • Pebble's smartstrap-data- en oplaadpinnen,
      • en hun bijbehorende aardingspin
      • We zien hier ook een batterij van vergelijkbare grootte als die van de Pebble Time van vorig jaar, hoewel in een veel minder gebruiksvriendelijke behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Pebble 2 (SE) Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De andere kant van dit moederbord heeft slechts twee opvallende IC's:
      • Een van Bosch' BMA-serie versnellingsmeters
      • Merk op dat we hier een stap terug doen ten opzichte van de BMI-serie in de Pebble Time, waardoor we een aantal leuke functies zoals het kompas verliezen. $99 is ook maar een beperkt budget, weet je
      • Een omgevingslichtsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Pebble 2 (SE) Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Terug bij de behuizing aangekomen, stuiten we op een koude, metalen wand.
      • Nu er geen schroeven meer in zicht zijn, beginnen we te trekken en te wrikken, en met succes! Het zwart-witte e-paper-scherm komt in één stuk naar buiten.
      • We beginnen ons echter zorgen te maken, omdat we niet door het glas van het scherm heen kijken nadat we het scherm eruit hebben gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Pebble 2 (SE) Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Helaas voor ons betekende dit inktzwarte scherm het einde van onze grotendeels lijmvrije demontage.
      • Zelfs met onze vertrouwde paarse föhn kregen we de lijm niet los genoeg om de laatste lagen eruit te wrikken zonder ze te breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Pebble 2 (SE) Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Er is niet veel meer over van dit horloge! Net als bij het bedrijf, blijven we achter met een holle herinnering aan wat ooit iets groots was.
      • We proberen de knoppen te demonteren, zoals vorig jaar, maar merken dat ze in het chassis zijn ingebouwd. Het was fijn geweest om eenvoudig beide kanten te kunnen omwisselen en de bijbehorende knoppen te vervangen, maar dat zit er hier niet in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Pebble 2 (SE) Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Pebble 2 (SE) Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Dat was het! In een verrassende afwijking van zijn oudere broer bleek deze Pebble 2 helemaal niet zo goed repareerbaar te zijn.
      • Als we de autoriteit van het iFixit-team achter ons hadden gehad, zouden we dit waarschijnlijk een 2/10 hebben gegeven.
      • Pebble bleef bij de industriestandaard van 22 mm horlogebanden, dus je kunt die nog steeds naar hartenlust verwisselen!
      • Het moederbord en het eerste deel van het scherm kunnen vrij eenvoudig worden verwijderd,
      • maar omdat zowel de batterij als de trilmotor zijn vastgesoldeerd, zal er niet veel uitgewisseld kunnen worden.
      • Aangezien de tweede helft van het scherm aan het voorste glas is vastgelijmd, zijn noch het scherm, noch het glas op een haalbare manier vervangbaar.
      • Vervangende knoppen zijn ook geen optie.
      • Als je zo lang mogelijk bij de Pebble-trein wilt blijven, kun je er misschien een paar kopen op Amazon zolang ze nog beschikbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Taylor Dixon
641 Reputatie
2 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Bugger! I was hoping to be able to use my eBay non-heartrate buttons on my original Pebble with the busted right-hand buttons…
Looks like that’s not an option. Ah, well, I’ll do without the pulse measurements until this one eventually dies and I see whether anyone else has come up with a smartwatch with an always-on display.
Ian Mackereth - Antwoord Deel
It’s not actually an ePaper display. It’s a memory LCD
Griffin S - Antwoord Deel
The buttons on the right side of mine just deteriorated over the span of 2 years. bad rubber I guess.
Nathan Costa - Antwoord Deel
The buttons on mine just deteriorated as well. We had a few really humid days due to a cyclone up north and that seems to have made the rubber go brittle.
matthiew - Antwoord Deel
Now you can purchase a new case with a screen and buttons https://a.aliexpress.com/_9i03eJ
Alex - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 16,346
