Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PSP E1000 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. PSP E1000 Demontage, PSP E1000 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 PSP E1000 Demontage, PSP E1000 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de voor- en achterkant van de PSP E1000
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP E1000 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 PSP E1000 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We beginnen met het verwijderen van het achterpaneel.
      • Open hiervoor het paneel en knijp voorzichtig in de UMD-lade totdat deze omhoog komt.
      • Indien correct uitgevoerd, hoort deze plat tegen het achterpaneel aan te liggen terwijl hij open staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP E1000 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP E1000 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Buig voorzichtig aan het achterpaneel om het scharnier aan de linkerkant los te maken.
      • Zodra het eruit is gekomen, zou het eruit moeten zien zoals op de tweede foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Het achterpaneel kan vervolgens worden afgeschoven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PSP E1000 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 PSP E1000 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 PSP E1000 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef met een #00 Philips-schroevendraaier en schuif de batterijklep omhoog.
      • De batterij kan nu worden verwijderd door deze eruit te trekken.
      • Bij het terugplaatsen is het handig om een spudger te gebruiken om de kabel terug te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PSP E1000 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 PSP E1000 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle vier de schroeven aan de achterkant met hetzelfde bitje als voorheen.
      • Verwijder daarna de twee bovenste schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Steek vervolgens een spudger tussen de L-knop en de voorplaat en maak ze van elkaar los. Doe daarna hetzelfde aan de rechterkant.
      • Schuif vervolgens de voorplaat omlaag richting de onderkant van het scherm om de onderste clips los te maken.
      • Zorg dat je de voorplaat ondersteunt, aangezien de knoppen aan de voorzijde nog verbonden zijn met een kwetsbare lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PSP E1000 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 PSP E1000 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een spudger onder beide clips om het scherm los te maken
      • Draai het scherm vervolgens voorzichtig naar de linkerkant van het apparaat zodat je het moederbord kunt zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PSP E1000 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 PSP E1000 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Klik voorzichtig de lintkabel van het Beeldscherm los en verwijder deze.
      • Leg het Beeldscherm vervolgens opzij.
      • Haal de tape van de lintkabel van het voorpaneel, klik deze los en verwijder de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PSP E1000 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 PSP E1000 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 PSP E1000 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lintkabel en voedingskabel
      • Til voorzichtig de knopconstructie en oplaadpoort op
      • De schouderknop zit vastgeplakt, dus schuif een spudger onder de knop en pel deze er voorzichtig af
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PSP E1000 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 PSP E1000 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 PSP E1000 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Klik de twee gemarkeerde lintkabels los en verwijder ze
      • Verwijder de gemarkeerde schroef en til de analoge stick eruit
      • Til het knoppenpaneel voorzichtig op en pel de schouderknop eraf
      • Installeer bij het opnieuw in elkaar zetten de joystick vóór de knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PSP E1000 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 PSP E1000 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Maak beide lintkabels los en verwijder ze
      • Verwijder de gemarkeerde schroef op het moederbord
      • Til de onderkant van het moederbord op en schuif het eruit
      • Zorg er voor de herinstallatie voor dat de afdekking van de aan/uit-schakelaar is geplaatst voordat deze wordt vastgeschroefd. Deze moet losgeschroefd worden om de installatie uit te voeren
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PSP E1000 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en verwijder de gemarkeerde schroeven
      • Til de UMD-lezer uit het apparaat zonder de lens aan te raken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. PSP E1000 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 PSP E1000 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gefeliciteerd, je hebt je PSP E1000 uit elkaar gehaald. Veel plezier met de hermontage!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Caleb Pierce
1.320 Reputatie
8 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
My aim was to clean the inside, so I only disassembled it up to the screen, but I accidentally pulled the socket where the volume button is connected hard.So that black thing broke but the part that goes into the socket is intact. Finally, after cleaning it, I plugged it into the socket, then I put the LCD screen into its socket and placed it. Finally, after putting the device back into its parts, I pressed the power button but the screen did not come on.
Berkay Ghoul - Antwoord Deel
What black thing are you referring to?
When you turned it on did the top LEDs come on or did they stay off?
Caleb Pierce - Antwoord Deel
Same thing for me. Got to the LCD part to clean the dust, plugged everything back but the green Led didn't show up when i tried to turn it on. The charging light does come on though.
Salty_big_Mack - Antwoord Deel
The door won't close . I think I messed up when I took out the white piece under the umd piece
Lungelo Phungula - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 435
Altijd: 5,537
