Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PSP 1000 Front Casing vervangen
Bekeken: 55K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
29
Afgelopen 7 dagen:
191
Afgelopen 30 dagen:
724
Altijd:
54.896
Commentaar: 13
10 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 38
38 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 28
28 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze handleiding laat je zien hoe je de behuizing/omlijsting van de PSP verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. PSP 1000 Front Casing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de PSP om, zodat de achterkant naar je toe wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 1000 Front Casing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PSP 1000 Front Casing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de knop van het batterijcompartiment aan de linkerachterzijde van de PSP.
      • Druk de knop in en verwijder het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP 1000 Front Casing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP 1000 Front Casing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij met je vinger uit het systeem door deze omhoog te tillen, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PSP 1000 Front Casing vervangen, Front Casing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven die worden getoond met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00).
      • Je zult de garantiesticker moeten verwijderen om toegang te krijgen tot de onderste schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP 1000 Front Casing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PSP 1000 Front Casing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef aan de onderkant van de PSP. Houd deze apart van de overige schroeven.
      • Verwijder de twee schroeven aan de rechterkant van de achterzijde die zich in de gaten bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP 1000 Front Casing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PSP 1000 Front Casing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak de buitenste plastic behuizing voorzichtig los van de rest van het systeem zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Henry Lee
926 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Leden
72 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Thank you! Awesome help!
Jay Vee - Antwoord Deel
My psp is updating then psp is fallen down and battery comeout so please help me please thank you
Bye
National Nazeer - Antwoord Deel
i also made a video on this for anyone who needs to do it that way.
https://www.youtube.com/watch?v=EIAaJyIx...
DAS Repair - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 191
Afgelopen 30 dagen: 724
Altijd: 54,896
