Ga door naar hoofdinhoud
PSP 1000 Front Casing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PSP 1000 Front Casing Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the PSP over so its back is facing you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. PSP 1000 Front Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 PSP 1000 Front Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the battery casing button on the rear-left side of the PSP.
    • Press down the button and remove the battery cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. PSP 1000 Front Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP 1000 Front Casing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using your finger, remove the battery upwards from the system as shown.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. PSP 1000 Front Casing Replacement, Front Casing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws shown with a Phillips #00 screwdriver.
    • You will have to peel back the warranty sticker to access the lower screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. PSP 1000 Front Casing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 PSP 1000 Front Casing Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw from the bottom side of the PSP. Keep it separated from the rest of the screws.
    • Remove the two screws from the back righthand side within the holes.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. PSP 1000 Front Casing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 PSP 1000 Front Casing Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently separate the outer plastic casing from the rest of the system as shown.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Henry Lee
905 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Leden
34 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Thank you! Awesome help!
Jay Vee - Antwoord Deel
My psp is updating then psp is fallen down and battery comeout so please help me please thank you
Bye
National Nazeer - Antwoord Deel
i also made a video on this for anyone who needs to do it that way.
https://www.youtube.com/watch?v=EIAaJyIx...
DAS Repair - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 526
Altijd: 51,979
