Ga door naar hoofdinhoud
Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement, Panel Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement, Panel Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Twist the plastic plate slowly to the left to pull it away.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Lift up the sticker at the bottom where the “Ozeri” logo is to reveal a screw.
      • The sticker does not need to be completely removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Using a 2.0 Flathead screwdriver, remove the 9.50 mm Phillips head screw under the sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Using a 2.0 Flathead screwdriver, remove the two 18.76 mm Phillips head screws in the plate stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Using a 2.0 Flathead screwdriver, remove the 9.44 mm Phillips head screw on the edge opposite to the LCD screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Turn the device over so the back panel is facing up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Using the iFixit opening tool, pry off the two rubber stubs on the right side and the two rubber stubs on the left side of the bottom of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Using a 2.0 Flathead screwdriver, remove the four 9.46 mm Phillips head screws that were under the rubber stubs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pry apart the two panels to separate them from each other.
      • Flip the device over so the LCD is facing up. Flip the front panel over on its side.
      • Be careful when separating the panels to avoid damaging the wires they are connected by.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement, Wire: stap 10, afbeelding 1 van 2 Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement, Wire: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Using the 2.0 Flathead screwdriver, remove the three 7.20 mm screws on the back of the center LCD motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Stand the center motherboard up.
      • Be careful when standing up the LCD motherboard to avoid damaging the wires it is connected to.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Desolder the post the damaged wire is attached to on the motherboard.
      • Use caution when handling the soldering iron since it can get very hot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Using the iOpener, warm the glue on the weight sensor the other end of the damaged wire is attached to.
      • Use caution when handling the iOpener since it can get very hot.
      • Refer to the following guide for detailed instructions on how to use the iOpener: iOpener (Legacy) Instructions
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ozeri Pronto ZK14-S Wire Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Using the nylon or metal spudger, detach the end of the damaged wire from the weight sensor.
      • Repeat steps 13 and 14 to remove the end of a damaged wire from the other two motherboards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Oneika White
726 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Why are you doing this repair? My balance simply stopped turning on. Is this the repair process to fix my balance?
Wacy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 5,497
