Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Ouya te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Ouya Demontage, Ouya Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ouya Demontage, Ouya Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ouya Demontage, Ouya Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Met een prijskaartje van slechts $99 verwachtten we niet dat de hardware van de Ouya tien-kernprocessors en acht miljard gigabyte aan RAM zou hebben. De bij de prijs passende technische specificaties zijn als volgt:
      • Nvidia Tegra 3-processor
      • 1 GB RAM
      • 8 GB interne opslag (uitbreidbaar via USB)
      • Wi-Fi- en ethernet-connectiviteit
      • Bij de Ouya is één Bluetooth-gamepad inbegrepen.
      • Het gerucht gaat dat twee klinkers, die anoniem wensen te blijven, zich buitengesloten voelden bij het naamgevingsproces van de Ouya. Een van de afgewezen letters wordt zelfs geciteerd met: "Dit is een schande. De Y is niet eens een echte klinker." De Y is nog niet bereikt voor commentaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ouya Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ouya Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De rechterkant van de console is gegraveerd met "The Angel List". Deze lijst bevat de gebruikersnamen en backer-nummers van mensen die $10.000 of meer hebben bijgedragen aan de ontwikkelingskosten van de Ouya.
      • "The Angel List" is alleen gegraveerd op de eerste productiebatch van de consoles.
      • De achterkant van de Ouya is voorzien van diverse poorten:
      • DC-In voeding
      • Micro-USB
      • Ethernetpoort
      • HDMI-poort
      • USB 2.0-poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ouya Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ouya Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ouya Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het bovenpaneel komt gemakkelijk los nadat de inbusschroeven zijn verwijderd.
      • Binnenin vinden we een zeer overzichtelijke en eenvoudige indeling. Het moederbord, de I/O-poorten en de ventilator zitten als één geheel in de console verwerkt.
      • In het midden van het apparaat bevindt zich een enkele led, vermoedelijk het teken van hoop of de indicator voor reparatie, zoals we hebben gezien bij andere apparaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ouya Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ouya Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om het moederbord/ventilatormodule te verwijderen, trekt u deze simpelweg uit de behuizing.
      • Dit ongelooflijk moeilijke proces duurt ongeveer 10 seconden en kost twee vingers, wat betekent dat Mickey Mouse het met 6 vingers over zou kunnen doen! We kunnen bevestigen dat dit apparaat muisvriendelijk is!
      • Een klein veercontact aan de zijkant van het moederbord lijkt te zijn toegevoegd voor extra aarding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ouya Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ouya Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ouya Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier maak je vijf kleine gewichtjes los van de onderkant van de behuizing.
      • Het komt zelden voor dat we een ontwerp zien waar opzettelijk gewicht aan is toegevoegd. In tegenstelling tot mobiele telefoons of tablets, die licht en mobiel moeten zijn, heeft de Ouya massa nodig om de kabels aan de achterkant tegenwicht te bieden.
      • Elk blokje metaal weegt 11 gram, wat bijna 56 gram aan gewicht aan de onderkant toevoegt voor extra stabiliteit van de kleine console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ouya Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ouya Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ouya Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De ventilator is het enige modulaire, gemakkelijk verwijderbare onderdeel in de behuizing; dat is gelukkig, want het is ook het enige bewegende onderdeel dat aan slijtage onderhevig is.
      • Het is bovendien prettig dat hij zo eenvoudig te verwijderen is: met vier kruiskopschroeven en een stekker hebben we hem eruit voor een nadere inspectie.
      • Deze SUNON MagLev HA40101V4 borstelloze DC-ventilator is geschikt voor 12 volt bij 0,8 W.
      • De ventilator is een standaard, kant-en-klaar onderdeel, dus je kunt hem eenvoudig vervangen als hij de geest geeft. Boouya.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ouya Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ouya Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ouya Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu de ventilator uit de weg is, vertraagt onze reis naar het centrum van de Ouya (tijdelijk) — het koellichaam is vastgesoldeerd en blokkeert het zicht op de processor.
      • Volgens een Ouya-ingenieur werd er voor solderen gekozen in plaats van klemmen vanwege de mechanische sterkte, omdat ze zich (terecht) zorgen maakten dat zo'n kleine console gestoten of laten vallen zou worden. Het koellichaam aan het moederbord solderen bleek een veel robuuster ontwerp, dat beter bestand was tegen valtesten.
      • Geen probleem voor ons; we pakten onze vertrouwde soldeerbout en desoldeerlint erbij en maakten het koellichaam snel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ouya Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Ouya Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Prominente IC's op de voor- en achterkant van het moederbord:
      • Twee Samsung K4B4G1646B 4 Gigabit DDR3 SDRAM-modules (voor in totaal 1 GB)
      • SMSC LAN9500A Hi-Speed USB 2.0 naar 10/100 Ethernet-controller
      • Texas Instruments TPS659110 Geïntegreerde voedingsbeheereenheid
      • AzureWave AW-NH660 Wi-Fi/Bluetooth 4.0-module, gebaseerd op Broadcom BCM4330
      • Texas Instruments TPS51216 buck-controller voor DDR2/3/3L en TPS51225 dubbele step-down-controller met 5V en 3,3V LDO's
      • Nvidia T33-P-A3 Tegra 3 multi-core CPU
      • Kingston KE4CN3K6A 8 GB eMMC (eMMC integreert een NAND-flashgeheugen en een controllerchip in één pakket)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Ouya Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Ouya Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Ouya Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Met het enthousiasme van een zeekoe die naar dubstep luistert, konden we het gewoon niet laten om het bij de console te laten. We moesten doorgaan met de controller.
      • De controller is uitgerust met 15 knoppen, twee analoge sticks en een capacitief touchpad.
      • Twee delen van de bovenbehuizing van de controller laten gemakkelijk los van de behuizing, zonder gereedschap nodig te hebben — handig voor het plaatsen van verse batterijen (2 x AA) wanneer deze bijna leeg zijn.
      • We schroeven snel een paar kruiskopschroeven los en maken de controller open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Ouya Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Ouya Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Ouya Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • In de controller vinden we een stapel van twee printplaten—de bovenste bevat contactpunten voor het navigatiepaneel en de "O, U, Y, A"-knoppen, terwijl de onderste de plek is voor de twee analoge joysticks.
      • Aangezien het apparaat vernoemd is naar de knoppenconfiguratie, zoals besloten op basis van feedback van de Kickstarter-backers van het apparaat, namen we de proef op de som om te kijken hoe andere apparaten zouden heten als zij hetzelfde zouden doen:
      • Nintendo Abstart CCCC
      • Sega Baxy
      • Sony RL Soxa
      • Nu we er toch zijn, laten we die knoppen aan de bovenkant uit de behuizing halen zodat we een beter beeld krijgen van de touchpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Ouya Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Ouya Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Na een beetje wrikken verwijderen we het laatste paar schouderknoppen en de lichtgeleider van de indicatielamp, waardoor de onderkant van de bovenbehuizing van de controller bloot komt te liggen.
      • Aan de achterkant van een 2,3 x 3,8 cm touchpad zit een MA32P03 touchpad-controller bevestigd, die 2D-muisbesturing biedt voor de Ouya.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Ouya Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Ouya Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Terug naar de printplaten: als je de twee scheidt, komt de 12-pins verbinding bloot te liggen die stroom en data van de knoppen en analoge sticks op de onderste plaat naar de bovenste plaat voert.
      • Die verende draden die daar rondzwaaiden vormden de batterijcontacten en zijn slim verdeeld over de twee platen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Ouya Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Ouya Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Onder het bovenste knoppenbord vinden we een enkele IC, die belast is met het aansturen van de gehele controller.
      • De Broadcom BCM20730 Bluetooth 3.0-transceiver beschikt over een geïntegreerde ARM Cortex M3-processor, die alle invoer van de knoppen en joysticks kan lezen en deze de ether in kan sturen (of eigenlijk, terug naar de Ouya-console).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Ouya Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Ouya Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Ouya Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Op de onderste printplaat krijgen we een goed beeld van een van de twee analoge joysticks. De veerbelaste beweging wordt gevolgd door twee potentiometers die de kantelhoek in twee assen meten.
      • Potentiometers zijn analoge apparaten die hun weerstand variëren met de positie—dit maakt ze tot een ideale energiezuinige sensor, aangezien er slechts een kleine hoeveelheid stroom nodig is om de weerstand te meten.
      • Met een snelle beweging van een plastic openingsgereedschap maken we de plastic clips los die de veerconstructie van de schouderknoppen op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Ouya Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Ouya Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Ouya-repareerbaarheidsscore: 9 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De batterijen zijn standaard AA-batterijen. Bovendien zijn ze makkelijk toegankelijk en zonder reparatiewerktuig te vervangen.
      • Er worden alleen standaard schroeven gebruikt (Phillips / kruiskop en zeskant).
      • Veel onderdelen zijn modulair en eenvoudig te verwijderen, waardoor ze makkelijk en kosteneffectief te vervangen zijn.
      • Het koellichaam is vastgesoldeerd. Als je dus het thermische kussen moet vervangen of als de schroefdraad bij herhaaldelijk vervangen van de ventilator is gestript, heb je soldeervaardigheden nodig.
      • De joysticks zijn op de printplaat gesoldeerd. Als je dus te enthousiast op de knoppen drukt, moet je wellicht de hele printplaat vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
6Gids Commentaar
Sonun fan, hmm they are loud, mostly.
ziuporaphael - Antwoord Deel
The fan is 18.2 dB(A) at full speed which is fairly quiet.
brian whittle - Antwoord Deel
I see you list an eMMC module, is it removable (Allowing for possible size upgrade)?
Bill Anderson - Antwoord Deel
The eMMC module is soldered onto the main board, so replacing it will be rather difficult. For a more detailed explanation of what would be involved, check out this Answers response.
Andrew Optimus Goldheart - Antwoord Deel
Where can I buy the fan used in the Ouya? I want it as a replacement just incase I screw up putting a Noctua fan in.
Jacob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 134,495
