Ga door naar hoofdinhoud
Oral-B iO Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Oral-B iO Vervanging van de batterij, Schroef het onderste deel los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Oral-B iO Vervanging van de batterij, Schroef het onderste deel los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de stekker van het oplaadstation, voordat je begint, uit het stopcontact.
    • Draai het oplaadstation om.
    • Breng de drie inkepingen in het onderste, zilveren deel van de iO op één lijn met de inkepingen in de onderkant van het oplaadstation.
    • Duw de tandenborstel met wat druk in het oplaadstation en draai het apparaat ongeveer 90° tegen de klok in om het onderste deel los te draaien.
  2. Oral-B iO Vervanging van de batterij, Verwijder de onderkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Schroef de onderkant van je tandenborstel los.
    • Verwijder de onderkant.
  3. Oral-B iO Vervanging van de batterij, Wrik de metalen ring omhoog: stap 3, afbeelding 1 van 2 Oral-B iO Vervanging van de batterij, Wrik de metalen ring omhoog: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Het is mogelijk dat zich tandpasta resten of kalk hebben opgehoopt onder de metalen ring boven de grijze rubberen pakking. Om deze reden kan de ring zich tijdens het verwijderen enigszins eigenwijs gedragen.
    • Steek een arm van een pincet of een kleine platte schroevendraaier onder de onderkant van de metalen ring, die boven de grijze rubberen pakking zit.
    • Gebruik je gereedschap om de metalen ring voorzichtig los te wrikken.
    • De metalen ring wordt op zijn plaats gehouden door kleine plastic clips. Zorg er tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel voor dat deze weer op hun plaats klikken.
    • Let er bij het omhoogwrikken van de metalen ring op dat je de grijze rubberen pakking niet doorboort of scheurt.
  4. Oral-B iO Vervanging van de batterij, Verwijder de metalen ring: stap 4, afbeelding 1 van 2 Oral-B iO Vervanging van de batterij, Verwijder de metalen ring: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vinger om de metalen ring te verwijderen.
    • Dit is een goed moment tijdens het hermonteren om tandpastaresten en kalk van de pakking en de metalen ring te verwijderen. Vermijd echter het gebruik van vloeibare schoonmaakmiddelen of gebruik ze in zeer kleine hoeveelheden. Door de verwijderde metalen ring kunnen ze gemakkelijk in de tandenborstel lopen en waterschade veroorzaken.
  5. Oral-B iO Vervanging van de batterij, Verwijder de tandenborstelmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Oral-B iO Vervanging van de batterij, Verwijder de tandenborstelmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Oral-B iO Vervanging van de batterij, Verwijder de tandenborstelmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de opzetborstel van je tandenborstel.
    • Houd de tandenborstel in één hand en gebruik je duim om de bovenkant van de tandenborstel naar beneden te drukken.
    • Trek de tandenborstel uit de opening aan de onderkant van het tandenborstellichaam.
  6. Oral-B iO Vervanging van de batterij, Verwijderen van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Oral-B iO Vervanging van de batterij, Verwijderen van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik geen overmatige kracht en wrik de batterij niet met metalen gereedschap omhoog.
    • Trek de batterij uit de uitsparing aan de onderkant van de tandenborstel.
    • Als de batterij te strak in de uitsparing zit, kun je een plastic gereedschap, zoals een spudger, gebruiken om de batterij uit de uitsparing te wrikken.
    • Verwijder de batterij.
    • Installeer een beschadigde of vervormde batterij niet opnieuw, omdat dit een potentieel veiligheidsrisico vormt.
Conclusie
Zet je tandenborstel, indien mogelijk, aan en test alle functies alvorens je het toestel sluit.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging de reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
115 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
255.357 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
25.186 handleidingen geschreven
80Gids Commentaar
thank you for this tutorial! any idea how to source a battery for it? Couldn’t find a 0307 740 mh type
M Marco - Antwoord Deel
can you tell what is the size of battery (dimensions) ? it’s LiOn but what is the form factor of it?
marcinlag - Antwoord Deel
14500 is the form factor. See comment below
John McEntee - Deel
Thank you for your tutorial, it allowed me to fix a dropped toothbrush
martin - Antwoord Deel
My toothbrush got knocked over on the counter and it started doing this weird loop of booting but not going into the menu, and doing and doing it. Until it shows the battery is at 0%. Just ordered the battery and hopefully that was just the issue and that the knocking over was just coincidental. I opened it up and no parts just randomly fell out and checked the circuit board it and nothing looked like it got knocked out of place.
Albion Ong - Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 212
Afgelopen 7 dagen: 1,864
Afgelopen 30 dagen: 9,151
Altijd: 546,085
