Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Optoma PRO360W Lamp vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
101
Altijd:
1.501
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 8 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding biedt een stapsgewijs proces voor het veilig verwijderen en vervangen van een lamp voor een Optoma PRO360W-projector. Tijdens dit proces laten we zien hoe je het gebied stofvrij maakt en hoe je het afvalmateriaal – de oude lamp – kunt recyclen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Optoma PRO360W Lamp vervangen, Projector loskoppelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de projector los van het stopcontact en laat de lamp ten minste 30 minuten afkoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Optoma PRO360W Lamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek aan de onderkant van de projector de achterbehuizing en schroef deze los met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Optoma PRO360W Lamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de bulbschroeven aan weerszijden van de zilveren plaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Optoma PRO360W Lamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gloeilamp uit de projector door de zilveren hendel omhoog te tillen en omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Optoma PRO360W Lamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Reinig de nu lege ruimte waar de gloeilamp zat met een wattenstaafje om stof en deeltjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Optoma PRO360W Lamp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een nieuw wattenstaafje om de ventilatorbladen en het gaatje waar het licht naar binnen komt schoon te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Optoma PRO360W Lamp vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Haal de nieuwe gloeilamp uit de verpakking en pak deze met schone handen vast om te voorkomen dat de lamp vuil wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Optoma PRO360W Lamp vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe lamp en zorg er daarbij voor dat de lamp richting het lichtgat is uitgelijnd en de kabelaansluiting richting de kabelontvanger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Optoma PRO360W Lamp vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Voer de lamp af door deze naar een milieustation te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Desiree Benitez
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Thanks for your guide provide a step-by-step process on how to safely remove and replace a light bulb for a Ben-Q projector , how to projector Epson, is it same? because i have rental LCD Projector, definitely one day need
ericserianto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 1,501
