Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Verwijderen van de optische schijf
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je spelcomputer, voordat je met deze handleiding begint, uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Gebruik een pincet om de sticker, die over de eerste schroef in het achterste paneel heen is geplakt, te verwijderen.
  2. Verwijderen van de optische schijf: stap 2, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 2, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte einden om de grote sticker op het achterste paneel, die over de tweede schroef heen is geplakt, te verwijderen.
    • Je hoeft deze sticker enkel zo ver los te trekken als dat nodig is om de schroef te bereiken. Je hoeft deze dus niet volledig te verwijderen.
    • Technisch gezien zijn dit "tamper-evident"-stickers die laten zien dat er aan het toestel gewerkt is. Hier hoef je je echter geen zorgen over te maken—Microsoft kan je je garantie juridisch gezien niet ontzeggen zolang je niets beschadigt. Veel plezier!
  3. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.4 mm lange schroeven, die het achterste paneel bevestigen, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek worden terug geplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  4. Verwijderen van de optische schijf, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel en de behuizing, dichtbij de linkerzijde van de basis.
    • Hef je spudger op de behuizing en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te maken.
  5. Verwijderen van de optische schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel, dichtbij de rechterzijde van de basis.
    • Gebruik de behuizing als hefboom voor je spudger en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te halen.
  6. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pak het achterste paneel vast via de zojuist door jou gecreëerde opening en trek het paneel omhoog en weg van de behuizing om deze los te maken uit de klemmen aan de lange zijden.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, druk zet op alle zijden van het achterste paneel om ervoor te zorgen dat het paneel terug in de klemmen klikt.
  7. Verwijderen van de optische schijf: stap 7, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 7, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Het achterste paneel valt in een uitsnede aan de bovenkant van de behuizing.
    • Kantel het achterste paneel omhoog en trek deze weg van de bovenkant van de behuizing om deze uit de uitsnede te verwijderen.
    • Verwijder het achterste paneel.
  8. Verwijderen van de optische schijf, Duw de basis los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Duw de basis los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Duw de basis los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de sluitlip, die de basis aan de behuizing bevestigt, los te duwen.
  9. Verwijderen van de optische schijf, Draai en verwijder de basis: stap 9, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Draai en verwijder de basis: stap 9, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Draai en verwijder de basis: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Pak de basis vast en draai deze tegen de klok in om deze van de behuizing los te maken.
    • Het is handig en soms noodzakelijk om de sluitlip tijdens deze stap open te houden om de basis te kunnen draaien.
    • Verwijder de basis.
    • Laat de lipjes van de basis, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, in de respectievelijke gaten in de behuizing vallen en draai de basis tegen de klok in totdat deze in de binnenste sluitlip vastklikt.
    • Als het goed is, zul je zien dat, als de basis vastgeklikt is, de tekst "Hello from Seattle" parallel aan de zijkanten van het toestel loopt.
  10. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de schroeven uit de optische schijf: stap 10, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de schroeven uit de optische schijf: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 8.8 mm lange schroeven, die de trillingsisolator van de optische schijf aan de behuizing bevestigen: een in de basis en een aan de bovenkant van de isolator.
  11. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de trillingsisolator van de optische schijf: stap 11, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de trillingsisolator van de optische schijf: stap 11, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de trillingsisolator van de optische schijf: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Til de trillingsisolator van de optische schijf omhoog om deze te kunnen verwijderen.
    • De trillingsisolator klemt zich met siliconen kussens vast aan de zijkanten van de optische schijf. Het kan dus nodig zijn dat je de trillingsisolator van de schijf af moet "lopen" om deze te verwijderen.
    • Zorg dat de trillingsisolator, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden is geduwd en om beide zijkanten van de optische schijf heen is geduwd zodat deze op één lijn zit met de rest van het middelste chassis.
  12. Verwijderen van de optische schijf, Koppel de stroom- en datakabels los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Koppel de stroom- en datakabels los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Koppel de stroom- en datakabels los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zijkanten van de stroomaansluiting van de optische schijf vast te pakken en trek deze omhoog om deze van de optische schijf los te koppelen.
    • Trek de kabels altijd aan hun aansluitingen los en niet aan de kabels zelf.
    • Gebruik je vingers om de datakabel van de optische schijf omhoog te trekken en deze los te koppelen.
  13. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de optische schijf: stap 13, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de optische schijf: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Pak de bovenkant van de optische schijf vast en trek deze uit de inkeping in de behuizing om deze te verwijderen.
    • Breng de pinnen aan de onderkant van de optische schijf op één lijn met de gaten aan de onderkant van de behuizing.
    • Als de schijf niet op de juiste positie wordt aangebracht, zul je zien dat de bovenste trillingsisolator niet correct geplaatst kan worden en dat de schijflezer niet op de juiste plek ten opzichte van de voorkant van de spelcomputer komt te zitten.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Xbox Series X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
160.467 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.294 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 204
