Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de Huawei Watch 3 te openen en de achterste behuizing te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gebruik je nagel om de kleine metalen pin uit beide delen van de horlogeband naar binnen te trekken. Zo ontgrendel je beide delen van de horlogeband en kun je beide verwijderen.
Verwijder de horlogeband.
Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven, aan de achterkant van de Huawei Watch 3, te verwijderen.
Vind allereerst de kleine inkeping aan de bovenkant van de achterste behuizing.
Gebruik een Jimmy om de achterste behuizing te openen. Steek deze in de kleine inkeping en draai deze vervolgens voorzichtig om.
Steek de punt van je plectrum tussen de achterste behuizing en de rest van het horloge.
Schuif je plectrum om de achterste behuizing heen om de pakking rondom de behuizing los te maken.
Gebruik een openingsplectrum of je vingers om de achterste behuizing op voorzichtige wijze te openen.
Klap de achterste behuizing op voorzichtige wijze van de kroon weg.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef uit de beugel op de batterij te verwijderen.
Gebruik een pincet om de bovenkant van de beugel van de schroefpost af te trekken.
Maak de overkant van de beugel los uit de haak en verwijder de beugel in z'n geheel.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef uit de beugel op de sensor te verwijderen.
Gebruik een pincet om de bovenkant van de sensorbeugel uit de kleine vergrendeling naast de behuizing los te maken door deze naar binnen te draaien.
Maak ook de overkant los en verwijder de beugel.
Gebruik de punt van een spudger om de sensoraansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze [[Troubleshooting Problems After a Repair|algemene probleemoplossingspagina] of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
